Vectra c kasa abs ve esp ışığı yanıyor
Mekenel
19 Nis 2016
Arkadaşlar aracım vectra c kasa. Uzun yolda giderken molaya durdum aracımı tekrar çalıştırıp yola çıktığımda abs ve esp ışığının yandığını gördüm. Hala yanıyor ve abs devreye girmiyor. Neden olabilir acaba.
beyaz guvercin
3 Haz 2008
akünüz zayıflamış olabilir
lampard
22 Ara 2007
Cihaza bağlatıp hata koduna ulaşmanız lazım.basit bir abs sensörü arızası da olabilir cim arızası da
Mekenel
19 Nis 2016
Aracı cihaza bağlattım sağ hız sensörü arızası çıktı. Galiba porya değişecekmiş. Bu arada hareket halindeyken direksiyonu bıraktığımda sağa yatıyor direksiyon ve araç sağa gidiyor. Rot ayarlarını yaptırdım yine aynı. Lastikleri değiştik yine aynı. Porya ile bağı var mıdır acaba.
sondoka
28 Tem 2010
porya üzerindeki abs kablosunun temassızlığından dolayı lehim yaparak poryayı kurtaran üyelerin mesajları vardı bu forumda detaylı araştırmakta fayda var belki sizin işinize yarayabilir kablo kopukluğu vs varsa.Bahsettiğiniz sağa yatma ön takıma işaret ediyor detaylı olarak ön takıma tekrar baktırmakta fayda var
Mekenel
19 Nis 2016
Poryayı değiştirdim lakin yolda giderken frene bastım ve frenden değişik bi ses geldi ardından abs ışığı yine yanmaya başladı. Çıldırmak üzereyim
aydemir97
60-Tokat
15 Şub 2018
Konuyu hortlacagim ama sorunu nasil cozdunuz ayni sorun ben de de var suan
Bahti78
3 Ara 2019
Slmlr.
Benimde esp uyarısı çıkıyor ve araç bazen istop ediyor çalışmıyor. Sensör giden kablo nerede nsl temizlediniz.
Yardımcı olun lütfen
