silkeleme,tekleme problemini kesin çözümü nedir???
arkadaşlar şu tekleme,silkeleme problemini kesin çözüm nedir nefret ettirdi gına geldi artık biçak kemiğe dayandı bi çözüm bulan yokmu usta olan bu işi çözen babayiğit yokmu???
arabana yapılmış olan işlemleri ve arabanın motor kodunu modeli gibi detaylı bilgileri de eklersen daha rahat yardımcı oluruz.
nezamandır tekleme silkeleme yapıyo LPG varmı yokmu ne marka
bunları bilmeden yardımcı olmamız imkansız.
x16xel 16,16 valf lpg li astra g. herkezin müzdarip olduğu durum sabit devirde giderken silkeleme problemi hem benzinde hem lpg de durum hep aynı araba soğukken yapmıo motor ısınınca yapmaya başlıo silkelemeyi forumlarda aynı problemi yaşayan birsürü kullanıcı var nerden baksanız herkezde aynı şekılde sorunu anlatıyor ve sorunun tam anlamıyla ne olduğu belli değil ateşleme bobini,egr,kelebek,boğazı,buji vs herkez bununlarının bakımını değişimini yapıo ama sorun çözülmüyor...
konuyu merakla takip ediyorum, kardeşim 2 ay önce 2000 model astra g cd aldı x16xel 1.6 16 valf , lpg romanı marka, o da aynı sıkıntıdan şikayetçi, buji ve kablolarını değişti, gaz boğazı temizlendi, egr iptal edildi, bobinide servise gelen bi başka aracınkiyle değiştirip denendi yine aynı, hem lpg de hem benzinde 1500-2200 devir aralığında yapıyor, gaza bastığınızda vuruntu yapıp, hafif tekleyip devam ediyo,,,
araçta katalizör varmı yoksa iptal edilmişmi? eğer kat iptali yapıldıysa ve düzgün bir egzos sistemi takılmamışsa o sorunları yapar boruların çaplarının milimetrik şeçilmesi gerekir..ayrıca lpg sistemi yanlış montaj yapılmışsa elektirik tesisatı yanlış çekilmişse yine yapar.. ayrıca her şeyden önce elinize bir wd 40 alın gördüğünüz tüm soketleri söküp sıkın bir temassızlıkta söz konusu olabilir..
Herkez fikrini yazmış sonucta herkezde edindiği tecrübeye dayanıyor ve haklılar...
ama herşeyi yapmış bir sonuc elde edememişlere tavsiyem triger kapağını açsınlar alt krank milinde triger takılan parçada boşluk varmı veya trigerde bolluk varmı baksın
özgüç bey bire bir aynı sorun benım aracımdaki sorunda bu konuyu opelim.net moderetorleri ana konu yapsınlar ve bi çözüm bulan arkadaşlar çözümlerini orda paylaşssınlar çünkü bo konu bir çok araç sahiplerini ilgilendiriyor lütfen üzerine düşelim arkadaşlar
kat iptali yok aracımda ayrıca lpg montaj tessisatını bilmiyorum ama benzindede aynı sorun hiç bir fakı olmadan devam ediyor trigerde kontrol edilmiştir
