klima açıkken hararet yükseliyor =S
Fætih
3 May 2008
bu normal bence araca daha fazla yuk bınıyor klima kompressörü yüzünden biraz yükselmesi gayet normal ama çok fazla yükseliyorsa problem vardır...
setapxxx
31 Tem 2006
Abine selam söyle çünkü bir krank sensörü ile ilgili bana ben bodrumdayken parça kod numaralarına kadar epc den çıkararak yardımcı olmuştu dönüşte size uğrayacaktım ama işler yoğunlaştı direk istanbula dönmek zorunda kaldım.
Yalnız Fan müşürü yinede değişmek zorunda kalabilirsin çünkü bende fanın iki devride çalışıyor ve o halde 100 ün üzerine çıkıyordu
aleyküm selam...benim dediğim olay sadece kılımada yapar 2.devir calışmaz..sizin sorunda ise farklı bişey var motor şase almıyor olabilir radyatör tıkanmış olabilir.2. devre zaten 98 de acar fan daha düşük yaparsan sürekli fan 2. devirde çalışır ve arac zengin karışımdan fazla yakar.
setapxxx
31 Tem 2006
Çok mantıklı görünüyor; fırsat bulunca deneyeceğim bende; Nazilli'deki Ömer (Opel Ege) yapamazmıydı ki bunu? Geçenlerde baya sıkıntı çektim klima yüzünden; Keşke bunu daha önce yazsaydında ya sana yada Ömer'e yaptırsaydım; Bilgi için teşekkürler...
mantıklı değil öle zaten sorun bu başka bişey değil.ömer bizim yanımızda calışyodu kalfamızdı (efe opel)bilmesi lazım ama anlayamadım neden öle yaptı....bende yaz başından beri giremiyorum siteye işler yoğun ;)
setapxxx
31 Tem 2006
Radyatör fanının 2. devresi zaten belli bir ısıya gelince devreye giriyor. Benim anlamadığım bu 2.devresi çalışmayanlar içinmi tavsiyede bulunuyorsunuz?
aynen 2.devre çalışmıyorsa sorun %100 bu dur.ama çalışıp genede düşmüyorsa ya motor şase almıyor yada başka sorun var.radyatör tıkalı olabilir termostat acmıyor olabilir vs vs
berkay1
17 Ocak 2008
2.devre normal bir şekilde çalışıyor. Önemli olan klimayı kullanınca bu yüksek ısılara gelmeden fanın 2.devresinin açması ve aracın çok hararetli çalışmasını önlemek. Zannedersem konu biraz karıştı gibi.
lampard
22 Ara 2007
ikinci devre normal çalışıyor yani devreye giriyor olabilir ama ustamızın dediği gibi diyottan kaynaklı düşük devirli çalışıyosa harareti düşüremeyecek ya da daha geç düşürecektir.ikinci devri birinci devre bağlamak yakıt sarfiyatını artırabilir deneyecektim bende ama yanlış uygulama galiba
Filmk
21 Eki 2009
Ömer'e sırf bunun için gitmedim de ondan; bir kaç kere başka sorunlarla uğraşırken ayak üstü dillendirmiştim konuyu; bahsetseydi belki yaptırırdım ama özellikle bu konu üzerinde durmamıştık...
icemaker
48-Muğla
19 Ocak 2010
sizinkinde hangi tip müşür var onu söyleyin çünkü vectra b lerde iki tip müşür çıkıyor birisinin soketi yuvarlak diğeri elips şeklinde
volkan18
31 Tem 2012
Bende de opel vectra b 2.0 gls var. kışın klimayı açtığımda hararet 80 ne düşüyor sıcak konumdayken sorun var mı acaba diye düşünüyorum.
