Hareket Halindeyken Göstergeler Sıfırlanıyor
pehepe
31 May 2012
S.a,
arkadaşlar araç dün hareket halindeyken ilk önce el freni ikaz lambası yanıp sönmeye başladı 3-5 km gittikten sonra göstergedeki elektrik gitti tüm göstergeler sıfıra dayandı (hız,benzin,hararet vs..) ama sadece motor arıza lambası yanmaya devam ediyordu. bu arada motor arıza lambası 3-5 aydır yanıyor zaten. Neyse aracı kenara çektim stop edip çalıştırayım düzelir dedim bu seferde marş basıyor ama motor çalışmadı. 5-10 dk denedim biraz bekledim sonra araç çalıştı. 2-3 km gittikten sonra elektrikçi aküyü kontrol etti aküde sıkıntı yok dedi. sonra 100 km gittikten sonra tekrar aynı hatayı yaptı şuan araçta sıkıntı yok ama 40-50 km gideyim kesin yapacak eminim. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Elektrikçinin biri şarj dinamosu bozulmuş olabilir dedi :S
anjelotkral
5 Eki 2013
S.a,
olabılır komurlerıde bıtmıs olabılır yada bılya dağıtmışta olabılır kapalı kutu sarj dınamosu acınca çıkıyor ıcınden bırseyler
anjelotkral
5 Eki 2013
Beyinle ilgili birşey oalbilirmi acaba? birde bu şarj dinamosunun tamiri veya yenisi ne kadardır tahmini?
bılgısayara bağlatırsın bı arıza kodu varmı bakarsın sarj dınamosuda tamırı var tabı dedgım parçalar degıstırılebılıyor yada komplesını de degıstırebılırsın ama oncelgıını test cihazına taktırmaya bak yada akünün kutup basını çıkart + olanı 15 sn bekle sonra yerıne tak oyle dene
Mustafaeren
29 Eyl 2007
sarj dınamosu ols akude bıterdı akude sıkıntı yok.. aracın şasesınde sıkıntı var bence aracın motorundan araca bağlı bı şase kablosu var onu kontrol edın derım sarj dınamosu gevsekmı ona bakın derım hıc olmadı bı kablo alın 1 1.5 metrelık bı ucunu motorun bı vıdasına dıger ucunuda akunun eksı kısmına yada aracın herhangı bı yerıne monte edın oyle deneyın bıraz
pehepe
31 May 2012
Elektrikçilere dedim bilgisayarda görünmüyor mu diye. adamlar o an sıkıtnı olduğunda bakmamız lazım diyor :) yolda kaldığımda ben elektrikçimi çağıracam anlamadım. bu Akünün + kutbunun söküp beklememizin mantığı nedir acaba?
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Konjektör bozuksa anlık olarak akımı kaçırıyorsa yapar.
smihci
19 Ara 2007
Büyük ihtimalle şarj dinamosu.
