Bu ariza nasıl çözülür yardım lütfen
onur_ant
11 Eyl 2014
Mrb arkadaşlar araç vevtra b 2.5 v6 97 model.
Arıza ışığı hiç sonmuyor.
P0100 ve akismetre voltaj dusuk diyor.
Bu sorun için ne yapmamız gerekiyor
alemdarli46
1 Nis 2013
Hava akışmetreyş değiştir bosch marka olursa daha iyi olur. Sonra tesşsat kontrol ü yap olmazsa motor ecusu problem vardır beyin tamirine bir bak derim
badwet
14 May 2013
Possible Solutions;
1. The simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back. 2. Verify that the Mass Air Flow Sensor wiring is connected properly and that there are no broken / frayed wires.
3.Unplug and reconnect the MAF wiring harness Check the voltage of the MAF sensor (refer to a repair manual for vehicle specific information)
4.Replace the MAF sensor
yabancı sitelerde şöyle söylenmiş;
1.öncelikle arıza kodunu resetle ve tekrar kodun gelip gelmediğini kontrol et.
2.maf sensörün soketinin düzgün takılı olduğunu kontrol et ve kablolarında yani tesisatta problem varmı kontrol et.
3.eklediğim videodaki gibi soketten voltaj ölçümlerini yap.
4. maf sensörü değiştir.
https://youtu.be/O4pBu3uRlYA
Eğer eliniz yatkınsa videodaki gibi maf sensörün soketinden ölçüm yapabilirsiniz eğer ölçümlerde değer okuyamıyorsanız büyük olasılıkla ecu ile ilgili bir sıkıntı olabilir.
onur_ant
11 Eyl 2014
Motor elektrik tesisatı
Buji ler ve Kabloları
Bobin
Krank sensoru
Akismetre yan sanayi ile denedik olmadi.
bunlar değişti düzelme yok.
Beyin çıkma garantili aldık eski beyinden yenisine kodlama yapıldı yine aynı.
Arabanın hava alacak yerleri komple elden geçirildi.
Elektrikçi nin dediği söyle. Akismetreye giren soketin kırmızı kablosuna elektrik cok az geliyor diyor.
Elektrikciler bunu yapamayız büyük motor bu diyorlar.
Arıza ışığı hiç sonmuyor.kod olarak p0100 diyor.
Şimdide aracı calistirinca gaza basinca devir dusuyor stop ediyor.
Ne yapcaz bilmiyorum.
Ama araba hem gazda hem benzinde tekliyor.Tamirci ler Bu sorundan dolayi elektriksel diyorlar bakmiyorlar
