2005 Astra H Tüm Silindirlerde Tekleme Arızası?
MGES38
7 Şub 2015
Yaklaşık bir ay önce aldığım aracımda hiçbir sorun yoktu ama geçen haftadan beri neredeyse her gün bir arıza lambası yakıyor.
Düşük seviyelerde yani vites geçişlerinde gazı az verince tekleme oluyordu bazen. Geçen hafta da yağ uyarı lambası yandı (otobanda farkettim son 50km de) kenara çektim baktım yağ çubuğunda min de ve çalıştırdım bir daha yanmayınca devam ettim ve gideceğim yere geldim. Ertesi gün götürdüm yağını değiştirdim sonra orada bi çalıştırdım arıza lambası yanıyor tekrardan. Götürdük bağladık pc ye ve silindir 1 2 3 4 hepsinde tekleme yazıyor. Lpg dendir dediler (zavoli Lpg takılı) götür Lpg ayarı yapılsın dediler. Neyse götürdük yaptırdık sıkıntı yok gibi ama ertesi gün yine yandı. Sonra kapsamlı bir baktılar, bobini falan değiştirdi (kendindekiyle) ve problem çözülemedi. Elektrikçi kesin Lpg dendir diyor bir hafta Lpg yi iptal et bin bakalım dedi biz de benzine aldık bindik 2 gün sonra yine yandı lamba getirdik bu sefer de aracın beyninde veya Lpg sisteminde bir kısa devre falan olabilir dedi usta. Şuan resmen hevesim kırılmış şekilde kaldım ortada.
Bu arada aracı alalı 1ay oldu. 90bin km de. Ekspertize gösterdim ve kusursuz dedilerdi :S Son iki gğndğr ilk çalışırken çalışmayıp gazın hiç etkisi olmamaya başladı. 2. 3. Denemede marş alıyor. Lamba da yanmasa sıkıntı yok da.
Nedir bunun çözümü? Bilgisi olan var mı?
Son olarak bir usta twinport ayarından olabilir 150tl ye yaparız dedi olabilir mi?
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
EGR ye baktırdınız mı? birde lambda sensorunu denediniz mi?
yani bunlara baktırın masraf etmeden önce birde aklıma gelmiş iken twinport kanal kapakcıklarına baktırın
MGES38
7 Şub 2015
Bugün Adana'da bir tamirciye götürdük ve %90 emme manifoldundan kaynaklı dediler ve açılıp temizlenmesi gerekiyor dedller. Çok güven vermediler dokundurmadım. Şimdi buna tam olarak ne gerekli ben anlamadım. Kendim yapamam ustaya yaptıracam ama ne yapacaklar? Nereyi temizleyecekler?
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Siz Tamirciye götürmeden üstteki linkte neyin nasıl yapıldığını verdik. O yapılacak.
