Yokuş İnerken Boşa Alma
Durum
aoguz
7 Şub 2008
Merhaba arkadaşlar. yokuş inerken boşa almayıp viteste iken ayağımızı gazdan çekip devam ettiğimizde, 1500 devirin üzerinde ise yol bilgisayarı anlık yakıt tüketiminde 00 gösteriyor. bunun mantığını bilen var mı ? nereden alıyor enerjiyi ?
Erkan DOĞU
24 Tem 2009
Karbüratör lü eski düzen ve eski nesil dizellerde vitesi boşa attığında sadece relanti değeri kadar yakıt sarfiyatı olmakta.Ama viteste iken araç her nekadar motor kompresyonu ile ilerlese de relantiden daha fazla yakıt yakmakta idi.Gerçi basit bir devre ile karbüratörlü araçlara da yeni nesillerdeki gibi kompresyonda ilerlerken yakıt kestirebilmekte ama genellikle anlattığım gibidir.
Yeni nesil elektronik kontrol ünitesine sahip araçlarda motor kompresyonuna girmeye başladığınız andan itibaren relantide dahil tüm yakıt beslemesi kesilir.Doğal olarak vitesi boşa atmak size relanti değeri kadar benzin yaktırmaktadır.Klima gibi extra yüklerde çalışmakta ise ve birde frene basıyor iseniz bu tüketim dahada yüksektir.Oysa kompresyonla ilerlediğinizde hiç yakıt yakmazsınız.Eski sistem araçlar için boş vitese atmak daha az yakıt yaktırsa da sonuç olarak tehlikeli ve yapılmaması gereken bir durumdur.
Emre Beyden Alıntı...
İlgili Konu;
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=48904
bacadir68
4 Eyl 2007
enerjiyi nereden mi alıyor. araç yokuş iniyor diyorsun. şöyle düşün dağın tepesine çık ve eğime yatay şekilde yere yat. aşağı doğru yuvarlandığını görecsin. işte hepsi aynı enerji... yani cisme yerçekiminin etki etmesi sonucu cismi aşağı doğru çekmesinden alıyor o enerjiyi. haliyle viteste iken tekerler döndüğünden motorum milleride dönüyor böylece silindir içinde pistonlar hareket ediyor...
E
evrim119
Yokuş aşağı inerken genel eylem boşa almaktır. Ancak boşa almak yerine ayağınızı gazdan çekerseniz ancak vitesten çıkarmazsanız arabanın yakıt tüketimi 0 olacaktır, çünkü araba benzin salgılamayı durduracaktır. Ancak boşa alırsanız, araba rölantide çalışmaya devam ettiği için belli bir yakıt tüketimi olacaktır.. :) Bu bilgi ve daha fazlası, arabanın yanında verilen kitapçıklarda yazıyor. Arabanın kitapçıklarını okumadığınız belli oluyor. :D Ben onları okuyarak arabanın birçok özelliğini keşfettim diyebilirim.. ;)
u.f.u.k
8 Kas 2007
peki araç lpgli olursa da aynı sistem devam eder mi?
Durum
