Yeni Astra Vitesi
Durum
xenonx
28 Eyl 2006
arkadaşlar 3 ay önce aldıgım yeni astra nın witesi soyuldu daha dogrusu rengi attı serwise gittim degiştirdiler ama bunda da renk atmaya başladı bu sorunla karşılaşan warmı bide neden hararet göstergesi yok sizcede saçma degil mi ?
verderveremem
28 Ağu 2006
valla kullanıma bağlı değişir dicemde. 3 ay da çok kısa bi zaman. eğer vites topuzuyla bi sorunu olan yoksa aracında imalat hatasıdır. hadi onu geçtik değişeninde aynı olması kullanıcı ile ilgili problemleri getiriyor akla. ben bu forumda bununla ilgili hiç bir problem okumamıştım.
bence hararet saatine gerek yok. zaten aracın hararet sınırını aştığında ekranda ışığı yanar merak etme.
ZGE38
Banlanan Kullanıcı
21 Ağu 2006
benim arabada böyle bişey yok... senin vites topuzun ve direksiyonun deri değil mi?
aslan01
24 Eyl 2006
benim aractada bole bir problem yok... belki senin elin cok terledigi icin olusan bir sorun olabilir...
CeyCeyX
3 Ağu 2006
2 yil oldu hala bi sorun yok..
hareret gostergesi var setting tusuna 7 saniye basili tut
ELEGANCE
30 Tem 2006
06cey66' Alıntı:
setting tuşu derken bildiğimiz üzerinde setting yazan tuş? teybin üstünde olan? valla iki yıldır kullanıyorum benimde haberim yok? aydınlattığın için sağol...
bu arada benimki easytronic oluğu için alüminyum plastik alaşım öyle bir sorun olmadı bende... El terlemesi en mantıklı gelen sebep... Çünkü ikinci parçada da kısa sürede aynı şikayetiniz olmuş.
exilegs
31 Tem 2006
bendede öyle bi sorun yok ilginç bencede terden olabilir
tnng yln
16 Ağu 2006
arkadasım vıtes topuzunda soyulma olabılır ımalat hatasıdır servıste su ana kadar rastlamadım ama torpıtonun sayuldugunu bılıyorum bunlar kı satı garantı kapsamındakı parcalar bırde gosterge olayına gelın 06cey66 arkadasım sana cok gusel acıklamasını yapmıs ayrıyetten onada tessekkur edıyorum bende yenı ogrendımm:p :p hane servıste calısan adamda herseyı bılecek halı yok demıı...
ELEGANCE
30 Tem 2006
yanlız bu settings tuşu işe yaramadı. 7sn'den fazla hepsini denedim settings, bc dahil direksiyon tuşları dahil bir işe yaramadı. cosmolardamı var sadece? elegance benimki grafik ekran vs.. mevcut
xenonx
28 Eyl 2006
walla arkadaşlar bilgilendirdiginiz için teşekkürler ama elimde terleme gibi bi olay olmuyo bende artık witesi degiştirirken sadece üstten tutuyorum rengi atmasın diye mümkün oldugu kdr dokunmuyorum :) bu arada setting tuşu bende de işe yaramadı
Durum
