Xenon Şanzıman Hatası (Corsa 1.3 cdti easytonic )
iosono
28 Eki 2006
iyi günler arkadaşlar.
Aracım 2006 model Corsa C 1.3 cdti easytonic şanzıman... (Garantisi devam etmekte...)
Aracıma 2 gün önce cyclone marka h7 6000k 35 watt xenon taktırdım.
İlk çalıştırdığımızda herhangi bir ikaz lambası yaktımı bilmiyorum ama taktırdıktan sonra yolda giderken ani fren yapmam gerekti abs devreye girdi. Sonra o an arabanın çekişinde bir problem oldu. Peşinden ışıklarda durdum arabayı 1'den 2'ye attığımda ekranda 2'ye geçtiğini göstermesine rağmen gaz geçmedi.O aksam tekrar test etmek için çıktığımda herhangi bir problem yaşamadım.
Ertesi gün arabayı çalıştırdıp xenon u yaktığımda ABS lambası yandı.Xenon'u kapatıp açtığımda yanmadı.
Arabayı her ilk defa çalıştırışımda ABS lambası yanıyor. Biraz önce servise gittim cihaza bağlattım orda ilk çalıştığı anda şanzıman hatası var gösteriyor. ABS ile ilgili herhangi bir sorun yok diyor. Önceden arabam şanzıman hatası vermişti,eski sorundan mı yoksa xenondan mı kaynaklandığını anlamadılar. Detaylı kontrol yapmaları gerekiyormuş. Xenon taktırdığım yere sordum o da bir sey söyleyemedi.
Sizce bu sorun neden kaynaklanabilir?
hasansenol
19 Ara 2006
xenonların balastlarını aluminyum folyo ile sararsanız işe yarayabilir..Benim xenon baglattıgım yerde corsa C lere böyle bi uygulama yapıyorlardı neden diye sordugumda abs yi etkilediği için demişti ustam bi deneyin isterseniz..
iosono
28 Eki 2006
enteresan bir çözüm...:) Denenebilir... Saol.
Baska çözümlerde çıkacak mı bakalım.
iosono
28 Eki 2006
Araç seyir halindeyken xenonları yaktığımda da göstergeler 0'a düşüyor ve abs yanıyor. Sonra eski moduna geçiyor...
