rolantide sallantı
61TS061
7 Mar 2008
slm millet aracım rolantide dururken sallantılı çalışıyo..ilk çalıştığında yada sıcakkende aynı.. bujilerle yada kelebekle alakalı deil.. motor kulakçığı yada benzin pompası die düşünüyorum ama sizinde fikrinizi almak isterim..
tarlafaresi
29 Kas 2008
Ben de de ayni sikinti vardi kardeş.egr valfini,gaz kelebeğini temizlettim biraz farketti.en son carbon clear yaptirdim 15 gündür sikinti yok allah'a şükür sende bi dene istersen
MERKEZ
13 Şub 2009
19,000 km deydek rölenti bozukluğu sallatın randımamsız çekiş kat uyarısı vermişti. Sorun ateşleme modininde çıkmıştı.
61TS061
7 Mar 2008
gaz kelebeğim temiz.. karbon clear yaptırmak pek ii değil diyolar ona yanaşmıyorum ama son çare yaptırırm belki.. ateşleme bobini olabilir baktırıym bi.. tşk ederim yazan arkadaşlara..
s3f!k
12 Tem 2007
motor kulağı yada benzin pompası olsa giderkende hissedersin.
rolanti ayarlayıcı
ateşleme bobini
debimetre
buji & kabloları ......
aklıma gelen ihtimaller. serviste kontrol edilmesi daha iyi olur.
chevypolat
23 Şub 2009
sorununuz birçok yerden olabilir.
carbon clean istemiyorsanız enjektörlerinizi söküp bir pompacıda temizletebilirsiniz. daha iyi bir temizlik sağlar. izmitde 4 tanesi 80-100 ytl.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Motor cikisinda döküm egzos cikisina bir bak catlak varmi?
roland ayarlayicisi kirli olabilir temizlenmesi lazim....olabilir
bir yerden yalnis hava alabilir.... bu da olabilir
bunlar motorun bosta salantili calismasina sebepler dir;)
61TS061
7 Mar 2008
tşkler arkadaşlar bu konulara bi baktırıyım..
E
Efkun
rolanti düzenleyiciyi değiştirtmeni veya temizletmeni tavsiye ederim. benim sorunum bu şekilde çözülmüştü
