P0170 hata kodu
Salvo34
9 Tem 2018
Merhabalar aracım P0170 hata kodu veriyor. Oksijen sensörleri yeni değişti. Maf sensörü de yeni değişti sayılır; fakat yan sanayi, acaba yan sanayi olduğu için olabilir mi?
Salvo34
9 Tem 2018
Bugün son susuturucuyu değiştirdim, spiral zarar görmüş onu da değiştirdim fakat arıza kodu çıkmaya devam ediyor. Yok mu fikri olan?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Peki yakıt hattını kontrol ettiniz mi? Benim bildiğim yakıt basınç hatası bu ve araç fakire ve zengine düştüğünde veriyordu. Bunun yanında başka arıza koduda var mı?
Salvo34
9 Tem 2018
Merhaba, öncelikle teşekkür ederim. Hayır, başka arıza kodu yok. Fakir karışım hata kodu P0171 diye biliyorum. Benim hata kodum P0170
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Araç lpgli mi? Biraz araştırdım ve bir çok nedeni var. Manifold kaçağı, debimetre, yakıt hattı kaçakları, yakıt pomapsı, tıkalı yakıt filtre, maf ve oksijen sensörü vs. teker ketek kontrol etmek gerekiyor.
Salvo34
9 Tem 2018
Araç Benzinli.
Evet ben de araştırdım; fakat en çok debimetreden şüphe ediyorum. 2 ay önce eski debimetrem bozulmuş, ben de orjinali çok pahalı diye yansanayi almıştım. Acaba diyorum orjinal olmayan debimetrelerde böyle hata verebilir mi?
Salvo34
9 Tem 2018
Evet arkadaşlar, bu sorunu yaşayan varsa ben liqui moly enjektör temizleyicisiyle çözdüm. Bu arada kullanım talimatlarına mutlaka uyun. Tabii sizin başka bir arızanız da olabilir; fakat ben bu yolla çözdüm, artık arıza kodu almıyorum.
İmoteh
47-Mardin
2 Ocak 2021
Aracım 1,2 Opel Corsa yarıotomatik motor arza lambası yanıyor oto elektrikçiye götürdüm P0171 hata kodu yani yakıt ayarı, çok fakir hatasını veriyor. Araçta Lpg takılı git Lpg ayarını yap dedi tüp taktıran adam yaptı ayarın hatayı restledi fakat aynı hata tekrar ortaya çıktı. Lpg ustası arızanın mekanik olduğunu söylüyor. Yani LPG’den değil diyor, şu an benzinde sürüyorum arza lambası hala yanıyor. En sinir olduğum şeydi opelerin kronik sorunu demeleri sorunu çözemeyince adamlar kronik diyor.
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Araç bir yerden hava alıyor yakıt havaya karşılık düşük kalıyor bence motor bir yerden hava alıyormu bakin
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Depo havalandırma valfiniz patlamış olabilir. Ustanıza söyleyin söküp iki tarafından da üflesin. Eğer iki taraftan da üfleyebiliyorsa yeni bir depo havalandırma valfi alıp takın ve ardından arızayı silip mutlu mesut sürmeye devam edin.
