P0134 arıza kodu
sahin_60
5 Tem 2020
Arkadaşlar merhabalar Opel Astra h 2013 Essentia konfor sahibiyim
Aracımda p0134 arıza kodu almaktayım.
Usta sensör 1 in motor üzerinde bulunan sensorun değişmesi gerektiğini söyledi
Ve sadece GM markasının uyumlu olduğunu başka bir markanın çalışmadığını ifade etti bu konuyla ilgisi olan varsa yardimci olabilir mi
06Berkay
18 Şub 2014
Aracım aynı kodu kalitesiz gaz kullandığım zaman veriyor ve arıza lambası yakıyor.. Gaz aldığım yeri değiştirince kendiliğinden düzeliyor, tavsiyem sizin de bu şekilde deneyip sorununuz düzelmiyorsa sensörü söküp temizleyip geri takın eğer böyle de düzelmemişse o zaman son çare sensörü değiştirmenizi öneririm..
sahin_60
5 Tem 2020
Hocam teşekkür ederim cevabınız için deneyeceğim
Tepkiler: 06Berkay
sahin_60
5 Tem 2020
Hocma yazmayı unuttuğum şey benzinde de aynı arıza kodunu veriyor
06Berkay
18 Şub 2014
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Benzinde en az bir yarım depoluğuna kullanmayı deneyin anlık benzinde yapılan ufak mesafeler lambayı söndürmeyecektir
Aynen sönmez benzin haritası bozulduysa uzun ca kullanın söner ise sorun lpg kaynaklıdır
Tepkiler: 06Berkay
