Öncelikle herkese selamlar...
Yeni aldığım 1997 model Vectra 2.0 CD'nin kapılarını kumanda ile kilitlediğimde normalde olduğu gibi camları kapatmak için kapı kilitleme butonuna basılı tutmaya gerek kalmadan camlar kendiliğinden kapanıyordu. Aynen sonradan takılan alarma kitlerinde bulunan cam kaldırma modüllerinin yaptığı gibi.
İki gün önce LPG taktırdım ve eve döndüğümde fark ettimki artık camlar bu şekilde kapanmıyor. Kapanması için butona basılı tutmak gerekiyor. Önce bu olayın yazılımla yapıldığını sandığımdan ve akü kutup başını söktükleri için yazılım silindi diye düşünerek hemen radyoyu açtım ama radyo code sormuyordu. Demek ki akü kutup başı sökülmemiş.
Hemen arkadaşın özel serviste soluğu aldım tabi. Taktılar cihazı kontrol ettiler ve bu arada abi öyle şey olmaz bu araç butona basılı tutmadan camları kaldırmaz diyip duruyorlar ama ben öyle olduğuna eminim.
Sonuçta ortaya çıkan olay benim araçta Omega B yazılımı yüklü çıktı ama bahsettiğim özelliği bir türlü açamadılar. Daha sonra tavsiye ettikleri bir elektrikçi sol kapının oradaki kablo demetini açıp iki kahverengi kabloyu birbirine bağlayınca sorun çözüldü. Şimdi camlar kapıyı kilitler kilitmeze (ki kumandadan kilitlemek şart değil) kendiliğinden kapanıyor. Burada benim merak ettiğim yazılım ile yapılamayan bir şey daha önceden benim araca yapılmış ama LPG takan ustalar bunu nasıl beceripte iptal ettiler? Elektriçinin dediği bu daha önce yapılmış olsa o kabloların sıyrılmış olması gerektiği ama kablolar sağlamdı....
Gelelim ikinci konuya; LPG taktırdığım günden beri bilgisayarda Range sürekli sıfır göstermeye başladı. Yapılan kontrollerde araç herhangi bir arıza vermiyor. Ustaların dediği araçta benzin az biraz benzin al düzelir şeklindeydi ama bugün yarım depoya yakın benzin aldım değişen bir şey olmadı. Sizce bu durum LPG den kaynaklanan olağan bir durum veya ustaların bir hatası sonucu olmuş olabilirmi?
Saygı ve sevgilerimle...
