Eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
opel zafira b kasa yakıt depo kilit motoru sökülüşü
resimlerin tamamını eleyemedim 3 mesaj olacak mecburi
selam opelim net ailesi,
yeni aldığım aracımda konu başlığından da anlaşılabileceği gibi depo kilit motorunda bi sıkıntı yaşadım sökülüşü konusunda bi çok araştırma yaptım
ancak yeterli bi bilgiye ulaşamadım birçok yerde ise bagaj bakalitinin sökülmesi gerektiği yazıyordu çözümü yine kendi çabalarımla buldum sizlerinde faydalanabilmesi için resimlerle anlatacağım umarım işinize yarar,
ilk olarak depo kapağını açıyoruz, karşımıza iki adet 20 torx vida çıkıyor bunlar depo kilit motorunu tutuyor ve aynı anda benzin depo kapağının yerine sabit şekilde oturmasını sağlayan plastik kızak,şekilde görüldüğü gibi söküyoruz,
sonra depo benzin kapağını çevirerek söküyoruz yoksa motor kapak nedeni ile çıkmıyor,
şimdi işimiz bağaj bölmesinde bağaj kapağını açıyoruz ve sağdaki bölmeyi tırnaklarını kurtararak açıyoruz ,
karşımıza (tam emin olmamakla beraber) merkezi kilit beyni ve onu tutan bakalit ayağı çıkıyor,
bu beyni tırnaklarını şekilde gösterdiğim gibi kurtararak kızağından nazikçe çekiyoruz,
sonra sıra bakalit ayağı sökmeye geldi bunun için 25 torx tornavida yardımı ile tek vidayı söküp üsteki tırnağı bastırmak sureti ile yavaşça kızağından kurtarıyoruz,
şimdi resimde gördüğünüz kabloyu tutan klipsi kurtarıyoruz,
yoksa dış taraftan yani benzin kapağının olduğu bölmeden motoru sökmemize kablo engel olur,
şimdi motoru şekilde görüldüğü gibi yerinden çıkarıyoruz,gösterdiğim bölümden motorun fişini çekiyoruz,
elektrik gelip gelmediğini kontrol ediyoruz sorun motorda mı değil mi anlamak adına,benim motor sıkışmıştı elle bi kaç hareket ettirdim sonra çalıştı şimdi yaptığımız tüm işlemleri tersine yapıp topluyoruz hepsi bu kadar,
sorularınız olursa elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım,
Bagajda sag tarafta acilan bir kapakcik var stop fari sokmek icin ordan elini sokuyorsun sag alta dogru gelince orda kilit motoru var siyah celik kablo gelir yukardan asaya dogru onu yukari asa cekersen depo kilodini acip kapatmis olirsun fazla eksina gitmeden
SM-A700F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bu site, içeriği kişiselleştirmek, deneyiminize uyarlamak ve kayıt olmanız durumunda giriş yapmanızı sağlamak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır.
Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımına izin veriyorsunuz.
