opel corsa c P0141 ve P0136 arıza kodu
Corsa c kullanıcı
62-Tunceli
21 Ara 2020
Çözülmedi hocam. Egr diye düşünüyorum bende. Carbon clean Temizliği yapan bi yer bulursam yaptırcam.
Anladım hocam dediğim gibi bende bir çok şey denedim birkaç usta da yok devirli kullan LPG den vs dedi durdu halbuki araçta LPG yok yani benzinli araç bu oksijen sensörü arızası Opel lerde kronik çoğunda var kimse üstüne de düşmüyor uzun yolda yakmıyor araç lambayı sürekli seyirde 400 500 km kadar gösterge de lamba yanmıyor beyine belki arıza geliyor dur ama şehir içi yokuşta vs 30 50 km arası yanıyor beyine ilk 10 km de geliyor aariza göstergeye gelmesi baya sürüyor bakalım ne yapacağız bu sorunu.
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Bende araştırıyorum Bulursam yazarımburdan
Corsa c kullanıcı
62-Tunceli
21 Ara 2020
Twinport motorlu araç
Evet 2005 model 1.2 twinport 16 valf araç port arizasida olabilir hepsine baktım egr emme manifoldu temizlemek kaldı yada kelebeklerin birisinde kırık bir yer mi var ona bakılması lazım bu işlere bakacak ilgilenecek usta ve tamirhane sayısıda oldukça az çoğu kişi kronik sorun çok birşey farketmez hepsinde var temizlesen yine aynı olacak egr yi iptal et onu sök bunu sök vs tarzında şeyler deyip geçiyorlar
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
egr iptali olmaz üstad sonrasında twınport tamiri var burada olsadınız hallederdim temizlik yapın bir bakın sonrasında artık ustalar sağolsun yenisini tak geç yapıyorlar
Corsa c kullanıcı
62-Tunceli
21 Ara 2020
Bir arkadaş da bunu yazmış forumda baya kişinin eksantrik mili düşük km kırılmış benim araç 158 binde belki daha önceden olmuş olabilir rölanti inis çıkışları aynı fakat bende uzun süredir bu şekilde bir bakıma bu durumdan da şüphelendim ama çok uzun yola da gittim geldim bu vaziyette çok şükür böyle birşey yaşamadım
Mil kırılmadan hemen önceki akşam eve gelip arabayı park ettim; motorun sesi değişik çıkıyordu. Rölantideyken devir saatinde daha önce olmayan hafif inişler çıkışlar olmaya başlamıştı. Ertesi sabah tekrar yola çıktım, sabit gazda devir artmaya ve düşmeye, araba silkelemeye başladı. Bu noktada inat etmeyip dursam, zararım bu denli büyük olmazdı.
Ancak durmamı gerektirecek herhangi bir arıza lambası görmediğim için durmadım. 1 dakika sonra da motor stop etti. Bütün iç aksam birbirine girmiş.
Böyle bir şey yaşarsanız hemen kenara çekip durun. Tavsiyem bu olabilir ancak.
Corsa c kullanıcı
62-Tunceli
21 Ara 2020
Valla bakalım artık hayırlısı iyice soğuttu bu durumlar bizi opelden tek çare onlar kaldı onlarda olmazsa zaten beyine doğru gidiyor iş cozulecege de benzemiyor yardımın için teşekkürler usta yolumuz düşerse o tarafa birgün uğrariz inşallah
mericsongull
16-Bursa
23 May 2023
merhaba arkadaşlar aracım opel corsa 2004 yarı otomatik benzin/lpgli. araçta yokuşta çekiş düşüklüğü ve düşük devirlerde öne döğru atıp sallanıyor. bilgisayara bağlatınca P0136 O2 sensör devresi sıra 1 sensör 2 ve P0141 HO2S ısıtıcı kontrol devresi (sıra 1 sensör 2) arızası vermişti. araçta egzos emisyon lambası da yanıyor. oto tamirci yakıta katkı maddesi koy benzinde uzun yolda yüksek devirde sür geçer demişti ama geçmedi. daha önce başına böyle birsey gelen oldu mu yada fikri olan var mı?
Sorun çözüm buldumu acaba
mericsongull
16-Bursa
23 May 2023
Sorunu çözebilen varmı acaba
