Opel Astra Sedan'cıların SAYFASI
Benzinli mi dizel mi kullanıyorsunuz?
  • Kullanılan toplam oy
    35
  • Anket kapatılmış .
secebay
15 Mar 2011
Slm millet bir iki konu hakkında sorum olacak. geçen sabah -15 derecede arabamı çalıştırmadan önce kontağı açtığımda alarm sesine benzer bir ses geldi iki gün sürdü ama sonra olmadı ve araba ilk çalışmada bu sesi yaptı bi daha yapmadı. ikincisi frene bastığımda bazı zamanlar sanki bir tel titremesi gibi bir ses geliyor. son olarak bu direksiyon kutusundaki arıza servisler tarafından ücretsiz yapılıyor mu?
muhlis504
5 Ara 2009
tel titremesi sesi arac yikandiktan sonra fren diskleri pasli oluyo biraz hareket edince frene basinca duzeliyo belki temizlediginden dolayi olabilir. Dreksiyonda ne sorun var
secebay
15 Mar 2011
yok yıkmayla alakalı değil sanırım o ses. ama direksiyonda tıkır tıkır ses geliyor stabilize yolda sanırım direksiyon kutusunda sıkıntı var garantiden değişiyor diye biliyordum umarım öyledir...
muhlis504
5 Ara 2009
Direksiyonla gosterge arasindaki kapaktan geliyo olabilir bende bu konuda titizm . Üst kapagi cikarip sünger koydum öyle taktim ses kesildi. Birde buna benzer bi ses pedallarin oralarda plastik bi kapak var orayida kontrol edin
secebay
15 Mar 2011
merhaba arkadaşlar ben arabamın karlı ve buzlu yollardaki performansından çok şikayetçiyim. hatta gizli buz nedeniyle ufak bir kazada geçirdim. arabam karda buzda arka tarafını hemen bırakıp oynamaya başlıyor. ilginçtir arka tekerlekler hemen kendini kilitliyor. inanın karda buzda araba kullanmaktan korkar oldum. ne yapacağımı şaşırdım artık arabada mı bi sıkıntı var bende mi anlamış değilim. geçen gece kuru bir yolda ilerlerken aniden kar birikintisi içine girdim, 50 km hızla araba savrulmaya başladı zor kurtardım . ama işin kötü tarafı önümde giden ford connect aynı yeri 80-90 la hiç sıkıntısız geçti ama benim arabam daha yavaşken kendini bırakıyor. arkadaşımda peuogeot partner var benim korktuğum yollarda adam 80-90 la gidiyor. sıkıntı ne olabilir sizce. acaba arabada mı bende mi?
artık araba kullanmaktan korkuyorum...
muratogretmen25
19 Ara 2011
hocam bu şekilde kıyaslama bence sağlıklı olmaz, zira bu problemde dikkat edilmesi gereken bir çok etken var. bunlara cavep verirseniz yardımcı olurum. zira ben de kışın 5 ay sürdüğü ve en az 3 ay yerde her zaman buz ve kar olan bir yerde yaşıyorum. öncelikle ;
1- Lastiklerinizin durumu nedir? diş derinliği ne kadar?
2- Lastik seçiminiz nedir? marka ve kışlık yazlık durumu?
3- Aracınızın fren balataları ne durumda?
4. aracınızn fren sistemi 4 disk fren mi yoksa önler disk arkalar kampana mı_?
5. aracınızla kara girişte frene basar mısınız?
Benim aracım astra H sedan 1.3cdti , aracımın ön lastikleri yeni lassa snow ways era kış lastiği!!. arkalar continental premiun contact 2 mevsimlik lastik diş derinliği orta. özellikle karda eğer çok ani ve ya aşırı dönüş yaparsam arka elbette bazen kayıyor. Çünkü önlerim kış arkalar mevsimlik. aynı izi takip etmeleri teknik olarak mümkün değil. ama ilçe ve kasaba arası dik iniş ve çıkışlı yolda sakin bir kullanımda 50km gibi asla kayma yaşamadım. 9 yıldır bu kasabada yaşıyorum ve her kış en az yarım metre kar yağar ve 10cm buz 1 ay boyunca sürekli olarak asfaltın üzerini kaplar. Buzda direksiyon hareketlerinin çok hassas ve sakin olmalı. 1-2mm hareket bile aracın arkasını savurabilir.
metaner
14 Kas 2010
Herkese merhaba, benim de Astra Sedan 111. yıl 1.3 cdti aracım var. Sedancıların mekanı olduğunu biraz önce google vasıtası ile öğrendim. Hazır bulmuşken, birkaç soru da ben sorayım dedim.
Konuları biraz göz gezdirdim de direksiyonun altından gelen plastik sesi hemen hemen herkeste var anladığım kadarıyla (kilit taşlı yollardan geçerken çıkan ses).. Sünger gibi birşey sıkıştırınca çözüme ulaşılabildiğini duydum. Uygulama fotosu var mıdır??
Son sorum da yine direksiyon ile ilgili.. Düşük hızlarda, ara sokaklarda direksiyonu özellikle sola doğru çevirdiğimde tel gerilme sesi gibi bir ses geliyor. Servise götüreceğim 1-2 aya kadar (periyodik bakım da yaptıracağım) Aracımın temmuz ayına kadar garantisi devam ediyor. Bu konuda tecrübesi olan var mıdır??
Şimdiden teşekkür ederim :)
DarkMagic
3 Şub 2010
Valla hiç yaşamadım benim sorunlarım farklı:)
EmirYaPaR
27 Ocak 2011
arkadaşlar astra h sedan aracıma space marka 8000k krıstal beyaz xenon taktırmayı dusunuyorum.görüş ve görüntü açısından nasıl olur ?
