Opel Astra H Sol Ayna Motoru Sorunu
ibtk2002
23 Ocak 2011
Merhaba,
2005 model Astra HB Enjoy Twinport sahibiyim. Aracımda çeşitli sorunlar mevcuttu. Hem bunları gidermek hem de periyodik bakımını yaptırmak için Bosch car servise gittim. Polen filtresinin yerini bile bulamadıkları görünce diğer periyodik bakım harici sorunlarımdan bahsetmedim bile. Daha önce çeşitli forumlarda bu marka servisler hakkında yorumlar okumuştum ama bir musibet bin nasihatten iyidir diyorum.
Aracımda yaşadığım sorunlardan bir tanesi ise sol ayna motoru ile yukarı ve aşağı ayarlama yapabilmeme rağmen sağ ve sola doğru ayarlama yapamıyorum. Ayna motoru sağa ve sola doğru da çalışıyor ancak ayna dönmüyor. Çok teknik işleri yapmam ama biraz ilgim olduğundan ve servislerin fahiş fiyatlarını, becerisizliklerini, tamiratı mümkün parçalarda bile değişime gitmelerini düşününce pazar günümü bu incelemeye ayırdım.
Öncelikle aynayı hafifçe yerinden çıkardım. Tırnaklı olduğu için biraz esnetmek gerekiyor ama kırılması içten bile değil. Dikkatli olmakta fayda var. Aynayı çıkarırken ısıtma bağlantı kablolarını da elinizle çıkarıp ayna ile çerçevenin bağlantısını kesiyoruz. Bu haliyle ayna motoru görünür hale geliyor. Ancak motorun üzerinde aynanın, ayna motoru ile bağlantısını sağlayan plastik bir kaplama mevcut. Motorun ana aksamına erişmek o plastik parça üzerindeki vidayı da söküyoruz.
Vidayı söktükten sonra plastik kapağın motor ile içiçe geçmesini sağlayan 2 adet plastik tırnaklı parçanın olduğunu gördüm.Bu tırtıklı tırnaklardan biri maalesef kırılmış. Kırıldığı için de motorun hareketi aynanın dönmesini sağlayan plastiğe iletilemiyor.
İnternetten birçok siteyi araştırdım. Bu tip arızalarda genelde motoru değiştirme yöntemi tercih edilmiş. Motorun fiyatı 80 lira civarında. Buna yorumun ise yazıktır günahtır oldu:) Cari açık almış başını gitmiş... 3 kuruşluk tamirat yerine 20-30 dolarlık ithalata sebep olmayalım:)
Bu arızayı giderebilmek için bahsettiğim ayna motorunun üzerindeki plastik kapağa ya da plastik kapağın arkasına monte beyaz tırtıklı parçaya ihtiyacım var. Bu parçayı bulabilirsem haftaya pazar günü tamiratı detayları ile görüntüleyip paylaşacağım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
FTH
23 Ocak 2008
Ayna konusunda yenisi ile değiştirmek daha sağlıklı gibi gözüküyor.
Bosch servisi hangisi bilmiyorum ama gerçekten tuhaf polen filtresinin yerini bilmemeleri. Kıytırık bir ustaya denk geldiniz sanırım.
ibtk2002
23 Ocak 2011
merhaba
Aynanın bahsettiğim kapağını henüz bulamadım. Bozuk bir motordan alıp kullanabilirim. Haftasonu artık çıkmacı falan dolaşıp bulmaya çalışacağım.
Bosch servisinde bir tane değil maalesef 3 tane kıytırık usta vardı. Asıl ustaları servise ismini vermiş sonra emekliye ayırmış kendini. Tam bir para tuzağı başka birşey değil. Kıytırıklıklarına dair 3-4 saat içinde birçok şeye tanık oldum. Bu memnuniyetsizliği şimdiye kadar en az 30 kişiye anlattım.(internet paylaşımını saymıyorum) Opel yetkili servisine girmem diyordum artık bosch servise de girmem. Allah düşürmesin. :mad:
Aynayı da sadece camı kırıldığında değiştirmeye 70-80 lira maliyet çıkaran Opel Yetkili Servisine inat yapacağım. Hatta bu ufak tefek işlere millet para vermesin diye nasıl yapıldığını da ince detaylarına kadar anlatacağım.
Hava filtresi değişim, polen filtresi değişimi, silecek değişimi, ayna camı, buji değişimini gözlemlediğim kadarıyla yapabilirim. Ateşleme bobini değişiminde de özellikle elektriksel bir ayar gerekmiyorsa yapabilirim.(Bu konuda çekincelerim var:) Yağ filtresi kasar açıkcası:confused:
Duruma göre iç hava sirkülasyon motoru tamiratına da el atacağım ama gözümü karartmam gerek:dil:
Bakalım vakit oldukça hobi babından uğraş verip paylaşımda bulunurum.
esen
5 Ara 2012
ilker kardeş konu açılalı çok olmuş ama aynı sorun bende de var, ayna motorundaki o parçanın dişleri kırılmış. sen halledebildin mi ne önerirsin
sadik_efecelik
53-Rize
1 Ara 2013
Genelde ayna motorları ayni. Cikmacilarda yada kaporta cilarin raflarında bulabilirsiniz. Ayni tamirati on ocakta yaptik
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
youssef
8 May 2015
Aynı sorun bendede oldu. Acaba tamirat yapabilen var mı ? Sola döndürme yapmak istediğimde aynayı tık tık ses gelip geri atıyor dönmüyor. Geçenlerde aynaya vurdular. ondan sonra oldu.
Tırnağına plastik eritip yapıştırmak gibi bir ihtimal olabilir mi ?
Ayna motoru 160 tlden aşağı değil sanırım...
