neden YAĞ eksiltiyor olabilir?
fenopel
20 Tem 2012
arkadaşalar arabamın yağını değiştireli bir sene oldu daha 6000km yaptım aracımın ekranında check oil level yazısı çıkmıştı ustaya götürdük yağ takviyesi yaptık 2 ay sonra tekrar aynı sıkıntı çıktı ? astra g 2000 model,km orginal 128500 de.122500 de yağ değiştirdik. lpg li olduğu içinmi yoksa başka sebepmi sizce?durduğu yere yağ falan akıtmıyor :( :(
corsa cdti
19 Tem 2008
hiç bir yerden yağ kaçırmıyorsa özellikle aracı sıkıştırarak kullanıyorsan muhtemelen yağ yakıyordur.
eksilen ve ilave ettiğiniz yağ miktarı da önemli. 300-500 gr. gibiyse pek önemli değil ama 1-2 kğ. gibi yüksek miktarlarsa olayı ciddiye al.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Zaten araçlarda arkadaşımızın söylediği gibi yağ eksilir. Eksiliyor da ama aşırı bir şekilde olmasın işte aşırı şekilde olursa durum fena.
birtanyildiz
23 May 2012
benim kitapçıkta 1000km de 0,6 lt yazıyor yağ tüketimine :) fabiam da 1 lt yazıyordu yakmıyordu da ama öyle yazıyordu.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Zaten yağ yakmayan araç olacağını hiç sanmam ısınan şey illa ve illa yanacak :)
corsa cdti
19 Tem 2008
firmalar genelde hiç eksiltmese veya çok daha az yağ eksiltse bile daha fazla olarak yazarlar ki olası bir durumda işin içerisinden sıyrılsınlar.
aracın son hızlarını da düşük gösterirler.
düşün ben şimdi aracıma yağ koydum ve yağın ömrü 15.000 km. 1.000 km.de bırakın litreyi 200-300-500 gr yağ yaksa zaten yağ değiştirmeye gerek kalmaz.
sadece filtreyi değiştir ayağı ekle dur.
ben de fabia dahil bu güne kadar hiç bir aracımda bırakın yağ lamba yanmasını yağ çubuğunun min seviyesine kadar bile yağ eksildiğini görmedim.
sıfır ya da çok temiz ve bakımlı araç aldım, bütün arabalarıma çocuklarıma bakmadığım kadar baktım.
hep kaliteli yağ kullandım ve daha erken yağ değiştirdim.
çok yüksek km.li, bakımları düzgün yapılmayan veya aksatılan, hor kullanılan veya sürekli yüksek devirlerde sıkıştırılarak kullanılan, veya yapısı gereği yağ eksilten araçlar olabilir.
makul sınırlar içerisinde bunlar kabul edilebilir ama bir yağ değişiminden diğerine min seviyenin altına düşüyorsa veya yağ lambası yanıyorsa orada bir sorun var demektir.
hazanh
26 Tem 2010
araç çalışırken lifte kaldırın veya biraz yol yapıp çalışırken kontrol edin eğer dururken yağ kaçırmıyor ise. lpg li araçlarda yağ eksilmesi çok normaldir. yanma odasındaki sıcaklık yüksekliğinden dolayı yağ buharlaşabilir yanabilir.. ama o kadar çok abartı şekilde eksilme olmaz. aracı yüksek devirlerde kullanıyorsanız yağ eksiltmesi normaldir aracınıza hangi yağı kullandınız bilmiyorum ama muhtemelen 10-40 kullanmışsınızdır. size tavsiyem eğer herhangi kaçak yoksa aracı yüksek devirlerde kullanıyorsanız lpg kaynaklıda bir eksilme varsa yağ filtresi ile beraber 10-30 yağ kullanmanız iyi olacaktır. mobil tercih edebilirsiniz. eğer motordaki aşınmalardan dolayı bir sorun varsa bununla beraber orjinal olmak kaydıyla bor power kullanabilirsiniz. ancak kullanma talimatına uygun şekilde kullanın..
sas_sas
35-İzmir
24 Mar 2010
175.000 deki imzamdaki LPG li aracım hiç yağ eksiltmiyor...
