Motor yağı acil
Bilena
41-Kocaeli
26 Ocak 2020
Hocam merhaba. Liqui moly opelin tüm araçlarına uygun mudur? Aracım opel corsa 1.2 2009 LPG. Yağın üzerinde opel görmedim de sorayım dedim. Opel corsa lpg ye uygun mudur liqui ? Bir de 4200 ile 4600 arasında fark oluyır mu ?
Hocam uygundur. 4600 ve 4200 arasındaki farkı açıkçası net bi şekilde bilmiyorum. Ama sitesine girip araç bilgilerini yazarsan senn araca uygun yağı söyler yağ rehberinden.
Mahone
29 Eyl 2020
Bu yağ konusuna kafayı takıp bir süredir araştırıyorum ve özetle söyleyebilirim ki aracınızın kitapçığında yazan onayı almış (mesela Dexos 1 Dexos 2 vs), kitapçıkta belirtilen Acea kalite sınıfı ve üzerinde olan (mesela Acea C2 / C3), API SN veya SM (API SN Plus en yüksek kalite sınıfıdır sonra API SN ve API SM gelir sırasıyla) sertifikasyonlarına sahip her yağ aynı kalitededir.
Ancak çok önemli bir nokta var bu konuda. API bir sertifikasyon kuruluşudur yani API testlerinden geçip lisans almadan kutunun üstüne API... ibaresi yazamazsınız web sitelerinde lisanslı markalar bulunuyor almak istediğiniz yağı kontrol edebilirsiniz. (mesela petrol ofisi maxima listede yok ama API ibareleri tüm ürünlerinde var kendilerine mail attım sebebini sordum henüz dönüş olmadı). ACEA ise onay mercii değildir. Acea mesela C3 performans değerine sahip yağın hangi özelliklerde olması gerektiğini (mesela 190 derece üzerinde alev alan - 30 derece ve üzerinde akışkanlığını koruyan, xxx katkı maddelerine sahip falan filan yağlar C3 perf sahiptir gibi) belirler ve der ki yağ üreticisi belirlediğim test koşullarına göre ürününü test etsin koşulları sağlıyorsa belirttiğim sınıfta yer aldığını tüketiciye sunabilir. Ama işte burda mesela Opel için Dexos devreye giriyor. Farklı markalarda farklı onaylar var. Dexos bir lisanslama kuruluşudur. Bir yağın Dexos lisansına yada diğer markalar için benzer sertifikalara sahip olması o yağın araç üreticisinin belirttiği Acea performans değerini karşıladığının test edilip onaylandığı anlamına gelir. Dexos onayı alan firmaları da https://www.gmdexos.com/brands/dexos2/index.html buradan kontrol edebilirsiniz. Listede yine Petrol Ofisi Maxima GA 5w 30 yağ var mesela ama bu yağ piyasada yok. Ben bulamadım en azından internette.
Toparlayacak olursam araştırmalarım sonucu fikrim şudur. Aracınız için önerilen Acea sınıfı ve üzerinde, API SM ve üzeri sertifikası ve ayrıca GM Dexos gibi üretici firma lisansını almış olan her yağ hangi marka olursa olsun çok çok benzer performansı sunar. Aradaki fiyat farkı marka değeridir ve hissedilen performans artışı ise ya bir önceki sefer motora uygun olmayan yağ konulması yada en pahalı yağı almış olmanın verdiği placebo etkisi sebebiyledir :) çok uzattım kusura bakmayın umarım faydası olur.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Bilgilendirme için teşekkürler siz aslında yanlış yere mail atmışsınız. Api sertifikasyonu yapan şirket kimse ona mail atım durumu bildirecektiniz ki onlarda eğer bir hile varsa gerekeni yaparlar
Mahone
29 Eyl 2020
İşin arka planını bilmiyoruz ama sonuçta koskoca Petrol Ofisi firmasından bahsediyoruz olmayan sertifikayla ürün pazarlama işine gireceklerini düşünmüyorum. Bir açıklaması olduğuna inanıyorum o yüzden onlara sordum. Zaten rakip firmalar 500 kere şikayet etmiştir şimdiye kadar API ye. Fason üretim olabilir diye düşünüyorum API onaylı bazı firmalar var Türkiyeden listede. Bir cvp gelirse paylaşırım. İnsan yerli ürün kullanmak istiyor ama gönül rahatlığıyla kullanamıyor işte böyle olunca. Bütün markalara baktım hepsi var bi PO yok listede çok merak ettim sebebini gerçekten.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Daha önceden ihracat işi yapmış biri olarak sertifika konusunda yaılan üç kağıdı bir görseniz. Orjinal yedek parça olarak üretilmiyorsa herşeyi yapabiliyorlar maalesef
Tepkiler: OKANCAANNN
Bilena
41-Kocaeli
26 Ocak 2020
Şu yurtdışında yapılan garaj testlerinde luqui moly molygen ve mobil1 esp ler hep çıkıyor. Salgın geçse itüde arkadaşlar var teste sokmak istiyorum yağları. Motulda acaba castrol gibi reklam süslemesi mi diye kafamda soru işaretleri oluştu.
İtüdeki arkadaşlar nasıl bir teste tabi tutuyorlar ?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Makine mühendisi olmadığım için teknik süreci bilemiyorum. O aşamaya kadar hayatta kalırsak sürecin detaylarını paylaşmama izin verirlerse paylaşırım.
SahinUcar8186
64-Uşak
24 Kas 2020
Aracım Omega 2.5 V6 daha önceleri neredeyse her zaman Motul yağ kullanmama rağmen etraftan verilen tavsiyelere göre (Omega kullanıcıları) Mobil 1 kullandım ve gerçekten performansından memnun kaldım aracın jikle süresi azaldı, motor ısınma süresi azaldı, omegalarda kronik diyebileceğimiz üst kapaktan sızdırma sorunu kalmadı ve arabayı sıkıştırmama rağmen en ufak bir yağ yakma üfleme gibi bir sorunla karşılaşmadım. Ben Mobil 1 denemenizi isterim ben gayet memnunum.
