lastik basıç sensöründeki rakalar çok farklı
Servetj
11 Ocak 2015
arkadaşlar bugun aracımı servise götürdüm bu aracı yeni aldığım için bilgim az bilen bir bikişye sormak için aracımın lastık basıç sensörleri sayısal rakamları önler sol 242 sag 234 arka sol246 sag 214
dedim bunların sayısal rakamları bir neden  buyuk ve 4 lastik neden farklıhanı 30 lu rakam olur 20 li rakamlar olur anlarım adamın dediği sen onları boş ver uyarı vermiyosa sen basgit bunlar fahrenayt gösteri yo :) az kalsın sıcaklımı ölcüyoz diyecektim ama adam bilmiyor ugraşmayalım dedim !
bu sayısal değerler neden bukadar buyuk bu farklar normalmi bilgisi olan varsa yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler
revelation
19 Eki 2010
Ynt: lastik basıç sensöründeki rakalar çok farklı
Sen bosver :D onlar fahrenheit de ölçer yeri gelir atom değerlerine kadar söyler :D
servislerin durumu içler acısı. ne teknik ne teorik hiçbir bilgileri yok adamların. olmaz deyip geçmeleri cabası.
Servetj
11 Ocak 2015
Gerçekten acı bir durum bunlara aracı nasıl güvenip vereceksin bakım için
iyikide bu site var yoksa yandık
opas
13 Ara 2014
Aaa sizde böyle değil mi? Aracınız fabrikasyon hatalı. :(
Servetj
11 Ocak 2015
benimkinde 200 lü rakamlarda
se-r-da-r
19 Kas 2014
Servetj link' Alıntı:
merhaba aracınız hayırlı olsun. dilimin döndüğünce yardımcı olayım. öncelikle basıncın 2 veya 3 haneli rakamlarla gösterilmesinin sebebi farklı ölçüm birimleriyle ifade edilmelerinden kaynaklanmaktadır.örneğin tv ekranlarını ele alacak olursak önceden 106 ekran tv derken günümüzde artık aynı ekran boyutuna 42 inç dememiz gibi.
30-31-32.... olarak ifade edilen değerler basıncın ''psi'' birimiyle gösterilmiş şekli, 214-224-244... olarak ifade edilen değerler ise aynı basıncın ''bar'' birimiyle gösterilmiş şekli oluyor(aslında onlar 2.14-2.24-2.44'tür). diğer sorunuza gelecek olursak hocam o lastiklerin dördünü birden aynı ayarlamanız çok zor.aracımı alalı 2 ay oldu ben hala denk getiremedim 011zaa bunda hava sıcaklığı, lastiklerin sürtünme oranları arasındaki farklar,araçtaki kişi sayısı ve ağırlığın hangi yönde olduğu,gidilen yolun türü vs gibi çok çeşitli etkenler vardır.basınç ayarlarıyla ilgili konular açıldı oradan ideal basıncın ne olduğu ile ilgili arkadaşların çeşitli görüşleri var yararlanabilirsiniz.siz  basınç değerlerini sık sık kontrol ederek birbirine yakın tutmaya çalışın yeter.ben ön ve arkaları 34 psi olarak ayarlıyorum memnunum.
opas
13 Ara 2014
Opel'in hatası aslında bu. Birimler menüsünden US'i seçtiğinizde lastik basınçlarını PSI cinsinden cinsinden görürsünüz. Ancak yol bilgisayarındaki hız bilgisi mil/saat'e, mesafe bilgisi mile, yakıt tüketimi MPG'ye döner. Metrik birimlere geçince olması gerektiği gibi hız, mesafe, tüketim normale döner ama basınç sistemi de Pascal üzerinden değer göstermeye başlar. kPa kilo pascal demektir.
Teorik olarak baktığımızda her şey doğru. Ancak pratikte biz hız için km/h, mesafe için km, tüketim için litre/100km kullanmakla birlikte lastik basınçları için PSI(Pounds per inch square) kullanıyoruz. Opel'in "Türkiye" seçeneği içinde bu dördünü bir araya getirmesi lazım. Çok basit yazılımsal bir işlem.
Şöyle bir dönüştürücüyle kPa'yı PSI'a da dönüştürebilirsiniz. Kabaca 32PSI=220kPa :)
http://www.csgnetwork.com/presskpapsicvt.html
opas
13 Ara 2014
Ben yazana kadar iki cevap gelmiş :)
Servetj
11 Ocak 2015
ben bunu kendim psi cinsinden ayarlayamıyorum mutlak servisten yazılım yüklenmesi gerekir ozaman !
