Klima soğuk üflemiyor !
scuf
21 Kas 2009
Arkadaşlar klimayı aracı aldığımdan beri fazla çalıştırmamıştım sadece deneme amaçlı 1-2 defa açmıştım geçen hafta uzun yolda açayım dedim ama birtürlü soğuk üflemiyor sıcak soğuk arası ılık bir hava üflüyor sorun nerde olabilir , kar amblemi olan tuşu ve üfleme tuşunu soğuğa getirip 2 sinide yanıma çekiyorum klima devreye girmesi gerek fakat soğuk üflemiyor hiç ,klima ayarında vs bir yerde sorun mu var ayrıca gaz vs. dolum yapılıyormuş klima için acaba o mu eksik.
kajmerhan03
9 May 2010
gazı bitmiştir büyük ihtimalle gaz bastırın kaçak kontrolüde yaptırmayı ihmal etmeyinki bastıgınz gaz bosa gitmesin
scuf
21 Kas 2009
ne kadara basarlar gazı , birde elektronik arıza falan olabilirmi acaba inş. sadece sorun gazdadır.
kajmerhan03
9 May 2010
gaz dolumu ort 50-60 lira daa yüksege yapanlarda var ama yaz geldği için kampanya vs. oluyorsa bilemem
mustafatemiz
17 Şub 2009
kışın haftada bir, 5 dakika çalıştırmak gerekiyormuş. yoksa gaz çöküyormuş.20-30 liraya devirdaim yaptırıyolar gazı ve kompresor yağını.
aklında bulunsun.
adilbey
28 Ocak 2010
Arkadasım bende aynı sıkayetten gaz bastırmaya goturdum.60 tl dedı.eksıkmıs gazım.50 tl verdım.Ama aracı kontrol etmeden aldım.Pek fark edemedım gaz basıldıgının.Arkadaslar filtrenı degıstır dıyolar banada ondandır dıyolar.Ben anlamadım acaba kazıklandıkmı?Yoksa klima ancak bu kadar mı sogutur? Elımı üfleme kanalına koyuyorum.üşütmüyor hiç.Adamda olçtü ama anlamadım gıttı.Yorum yapabılen varmı arkadaslar?
ahmetc669
12 Nis 2009
arkadaşlar öncelikle polen filtrenizi değiştirin 15 tl civarı daha sonra klima gazı basan arkadaşlar klimanızı açıp üfleyen kanalın ağzına bi aleti tutup ölçüyorlar gaz basılması gerekiyorsa söylüyorlar gazıda eski gazın üstüne değil içindeki gazı boşaltıp tekrar basıyorlar (hava yapıyormuş)benim klima filtreyi değiştirince soğutmaya başladı sizin arızanız farklı olabilir örneğin gaz kaçağı gibi kafanızı takmayın masraflı değil geçmiş olsun
ern1402
Banlanan Kullanıcı
30 Mar 2010
2-3 yıldır bu klima işleriyle uğraştım , bu opellerde de buyuk ıhtımal r134a gazı basılıyor ve yenı gaz basılmadan manometre takarlar klımanın kompresörune eger 2.5den asagıysa ıcındekı gaz tamamıyle vakumlanır 10 dakka kadar surmesı ıhtımal vakumun , sonradan yenı gaz basımı yapılır oda 1*2 dakkada hazır olur . fiyatıda 50 ıla 60 tl arası oynar .
sefkati
5 Kas 2009
ahmet beyin dediklerine katılıyorum
