Katalizör dolu mu boş mu?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Merhaba tekrar
Bugun katalizör söküldü araç altından bende baktım. Katalizor tertemiz ve boş degil. Ses icin motor ustana git dedi egzoscu. Manifolttan olabilir ama az bi ses var zaten. Gittim ustaya dedim boyle boyle. Sesin geldiği devirde gaz verip dinlettim. Dedi bu kelebek açılıp kapandıkca gelen ses hava giris çıkışı bisey yok sorun etme dedi. 2.sensördeki 0.75 bandındaki git gel voltaj degeri harici bir sorun yok ve bu da sorun degil cok kucuk bir sapma bu dedi. Sonuç olarak o çıkan ses harici bir sorun yok ve o da ariza degilmis. Sensörü de dert etmiyorum artık bu kadar kıl olmak başa bela valla. 😂
Için rahat etti sonuçta üstad
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Merhaba tekrar
Ben de dün aslında tam bunu demeye çalışıyordum. https://www.opelim.net/threads/oksijen-sensoru-arizali-mi.140824/post-2004232
Araçta sorun yok, zorla sorun çıkaracaktınız neredeyse. 😀😀
Aracınızı dinleyin, hassas olun ama fazlası zarar 😊😊
batatay
22 Tem 2020
Evet rahat ettim. Sagolun :)
batatay
22 Tem 2020
Akşam eşimle geldik eve arabayı park ettim. Kapali otopark oldugundan dışarısının sesi olmadığından bir ses fark ettim 😁😁
Arabadan inip kapıyı kapatınca 2 saniye falan böyle birsey sallanıyor gibi bir ses geliyor ince bir ses sonra kesiliyor. Kapıyı açıp kapatiyorum yine geliyor ve kesiliyor sonra. Motor tarafindan geliyor hadi bakalim gelde kafaya takma simdi😂😂😂😁😁😄😄
Tepkiler: Kaan.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Tırrrrrr şeklinde bir ses mi?
batatay
22 Tem 2020
Evet onun gibi ince bir ses.
SM-A505F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Mesele yok o zaman. 1.6 115 ve 1.6 136hp astra j de deneyimlediğim bu ses araç uyanır fakat motor çalıştırımazsa, ya da motor söndükten sonra aracı kilitleyip gitmek yerine aracın etrafında bir süre beklenirse duyulan bir ses. Bişeyleri kapatıyor muhtemelen. Bilenler varsa yazacaklardır.
batatay
22 Tem 2020
Her kapıyı açıp kapattığımda yapıyor ilginçmiş. Tşk ederim.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Rica ederim.
