Kapı koluna led uygulaması.
GNSpower
3 Eki 2011
Ynt: Kapı koluna led uygulaması.
hosta link' Alıntı:
hocam gündüzleride yanması normalmi sizinkiler gündüzde yanıyor mu ? Bugün sabah biryere gittim gözle belli olmuyor ama elini koyunca kapı koluna ledlerin yandıgını fark etttım. İşin garip tarafı  ::) cam anahtarlarının ışıkları yanmıyor ama ledler cayır cayır  ;D yanıyor çok ilginç
Evet enteresan şekilde gece gündüz yanıyor benim ledlerde. (:)
cemciftci
13 Ağu 2013
:) ben bi konu okurken hic bu kadar keyif aldigimi hatirlamiyorum...:)
mstmlk
22 Şub 2013
Takipçisiyiz dedeeeeee.
Aliexpressten 10 tane direnci takılmış şekilde yani 12 volt olarak sipariş verdim gelince.  Bakacagim 20 güne paylaşırım arkadaşlar zannımca hoş arabam hala serviste ama. aliexpress e. 12v 5mm. Led yazın çok ucuz basit uygulama
kenangokhan
11 Şub 2013
mstmlk link' Alıntı:
aliexpress linkini verebilirmisiniz ?
BÜLENT.
6 Tem 2011
kenangokhan
11 Şub 2013
M
madmax50
hosta link' Alıntı:
Ben de oyle dusunuyorum ama sorun suki cam dugmelerimin isigi sondugu halde ledler hala yanmaya devam ediyor. GunduZleride cam dugmelerinin isigi yanmadigi halde ledler yine de yaniyor...
Ledlerin bağlantısı cam açma kapama düğmesine yapılıyor, cam düğmesi ışıklarına değil. Sağ kapıda cam düğmesi ışıklarına montaj kablo ile yapılabiliyor ama sol kapıda işlem için cam kontrol kumandasının sökülüp transistör bacaklarından hat çekmek gerekiyor detaylı bir iş. Sol kapıda bu işi çözen iki kişi var sanırım. Biri benim diğer arkadaş kapıyı söktürüp sağ kapıya giden kablodan hat çektirmiş. Ben uzun uğralar sonucu kumanda kabından led çıkışını buldum ve ince kabloyla hat çektim.
ugurer53
18 Eyl 2013
madmax50 link' Alıntı:
Hayır arkadaşlar hiç birşey taktırmaya gerekyok. iki kapıda 5 dk da bitti. çalışma prensibi şu şekilde ilk araca binerken ve inerken ki olay: dışardan araçın kilidini altın yandı. bindin kapattın kapıyı çalıştırdın. gittin gideceğin yere istop etmeden kapıyı açınca yanıyor. istop edip kapıyı açınca 4 sanıye yanıpsönüyor. kapıyı kapatıp kilitleyince sönüyor. bilmem anlatabildimmi kısacası orjinalinin aynısı oldu.
M
madmax50
Orjinalinin aynısı olmaz, kapıyı kapat sağ taraf kısılarak kapanırken sol sürücü tarafı çat kapanır. Ayrıca sağ ve sol arasında ışık şiddeti farkı olur. Vites altı led ile senknorize yanmaz. Biz zevk olsun diye vam düğmesini söküp 1 saat devreyi çözmeye çalışmadık. 4 araca kapı kolu ledi taktım şimdiye kadar hepsinde durum bu. Ben kısılarak kapanmasını istemem sağ taraf gibi olmasın idare ederim derseniz kabloya bağlanabilir ama dediğim gibi orjinali böyle değil.
Ne demek istediğimi kapı kolu ledi yanarken camı kaldırırsanız anlarsınız. Led söner zira siz cam motoru elektriğine bağladınız ledi.
ugurer53
18 Eyl 2013
iki camda da denedim cam açıp kapatırken sönme falan olmadı. bilmiyorum ama çok güzel oldu.
