ikaz ışığı
engin9103
6 Eki 2014
Ynt: ikaz ışığı
Bu ikaz ışığı aracı aldığımdan beri(1 aydır) yanıyor ve forumda okuduklarım arasında en çok emme manifoldu vs deniyordu fakat bundan 10 gün önce "soğutucu az soğutucu koy" uyarısı belirdiğini gördüm ve bugün gidip sıvıya ekletme yaptım ışık söndü bir daha da yanmadı. Umarım yanmaz çünkü çok genel bir arızaya işaret ediyor. Arıza kodu okumak için yapılan fren-gaz olayı bende sonuç vermedi. J kasalarda işe yaramıyor mu o olay acaba?
ozgun88
5 Mar 2013
Ynt: ikaz ışığı
ulas79 link' Alıntı:
motor arız ışığı her şeye dair olabilir önemli olan arıza kodunu okumak aracı starttan önceki anahtar konumuna getirin araç önce kendini çek ettikten sonra gaza ve frene aynı anda basın ve bekleyin kadran arasındaki dijital ekranda arıza kodu çıkar forumda kodların ne anlama geldiği ile ilgili bir paylaşımda bulunduk oradan kontrol edebilirsiniz yada servise gidip aracı bilgisayara bağlatıp öğrene bilirsiniz.
+1
Tolga KARACA
10 Şub 2011
Ynt: ikaz ışığı
Bunu okumamıştım kardeşim sağol.
Insignia da işe yaramazsa nasılsa wazzapdan başına ekşiyorum, sorun yok :)
engin9103
6 Eki 2014
Ynt: ikaz ışığı
Tolga KARACA link' Alıntı:
Bu kombinasyonu aracımda denedim hiçbir kod vs çıkmadı. Çıkmaması hata olmadığı anlamına mı geliyor yoksa J kasalarda bu özellik yok mu? Arıza olması lazım çünkü ikaz lambası yanıyor ara sıra..
engin9103
6 Eki 2014
Ynt: ikaz ışığı
Arkadaşlar araçta yine ikaz ışığı yandı delirdim bir şeyden anlayacak gibi açtım kaputu birkaç şeye baktım ama açıkçası hiçbir şey yapmadan kaput kapağını kapattım bindim araca ve ışığın artık yanmadığını gördüm. Değişen neydi yani bir arıza varsa neden kaputu açınca söndü?
ulas79
09-Aydın
20 Ağu 2010
Ynt: ikaz ışığı
yorumunu anca gördüm ,her daim yardım etmeye hazırım :)
