HGS Etiketi Camdan Nasıl Temizlenir?
Sentetico
6 Tem 2016
Herkese merhaba, günümüzde herkesin başına gelmiş ve halen gelmekte olan bir sorun ile ilgili önceki araç sahibinden kalan ön camda ki HGS Etiket izleri nasıl temizlenir? Bu sorunun cevabını hep birlikte verelim istedim. Herkes kendi deneyimlerini paylaşırlarsa ihtiyaç sahibi arkadaşlar bilgi sahibi olurlar... :)
Aseton ile zeytinyağı ile etiket çıkarmak için özel olarak üretilmiş spreyler dahil bir çok çözümü var herkes kendi deneyimlerini paylaşabilir mi? :)
Eğer ben cama yapıştırmak ve kirletmek istemiyorum derseniz;
http://www.hepsiburada.com/autocsi-pratik-hgs-kabi-cok-amacli-kullanim-pm-otcsa20315
bu şekilde çözümler de mevcut.
Reklam yapmak gibi olmasın çok ucuz bir mevlaya böyle çözüm yolları da var.
lampard
22 Ara 2007
Açıklıyorum:) hgs etiketi izini maket bıçağından bir parça koparıp 45 derecelik bir açıyla sıyırarak rahatlıkla çıkarabilirsiniz camı çizmeden leke kalmadan 20 saniyede çıkarabilirsiniz bu şekilde
E6653 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
smihci
19 Ara 2007
Her zaman elimin altında bir miktar temizlik tineri (MaxMeyer Degreaser 3600) denilen ürün bulunur.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Bunca zaman otobana çıkma durumum olmadı idi. Geçen hafta Sakarya ya gittim. Ve mecbur HGS aldım ama cama yapıştırmadım :D ince şeffaf bir plastik üzerine yapıştırdım ve turnukelerden geçer iken elimle tuttum ve sorunsuz bir şekilde gittim geldim. Şimdi HGS ruhsat arasında cam ise ter temiz bir şekilde duruyor ;)
smihci
19 Ara 2007
Nadir Astra da ben de aynı şeyi yapıyorum ama HGS kartı kaybolacak diye de aklım gidiyor :)
Sentetico
6 Tem 2016
Benimde ruhsatın içinde, yakın zamanda lazım olacak. Dediğiniz gibi elle tutarak okutabilmiş iseniz sıkıntı yok demektir... Ben de o yöntemi uygulayayım. :)
bacadir68
4 Eyl 2007
Etiket yerine kart almak daha mantıklı.
Aslında sistem plaka üzerinden işlediği için karta gerek yok. 7 gün sonra otomatik düşüyor.
dervis2007
29 Haz 2012
Bizim sık sık başımıza gelen bir olay. Türkiye'ye gelir giderken en az 6-7 tane yapıştırılır.
Ben yapıştırmadan önce hafif ıslatıyorum. Ama uzun süre kaldığı zaman fazla etkili yöntem değil.
Çıkarmak için ise saç kurutma makinası ile ısıttıktan sonra çıkartıyorum
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
eskiden istanbulda yaşarken bende aynı şeyi ogs ye yapardım. kapı cebinde dururdu ogs. tam köprü gişelerden geçerken elimle cama tutardım. cam hep twemiz kalırdı.:rakir::bir::bir::bir:
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
benim şimdiki arabamda hgs var. 2 kez otoban kullandım ikisindede gişeden geçerken kaçak yazdı. ama 2 hafta sonra hesabı kontrol ettiğimde hgs hesabından cezasız normal geçiş düşülmüş. yani plaka olduğu ve okunabildiği sürece camdaki hgs nin pek önemi yok gibi.:bir::D:D:D
