Hareket Halindeyken Gelen Ses
Sezgin46
46-Kahramanmaraş
31 Ara 2020
Selamün aleyküm, H kasa 1.3 manuel aracımda araç hareket halindeyken vınlama tarzı ses geliyor, bu ses aracı hareket halindeyken boşa attım stop ettim debriaja bastım hepsinde de geliyor sadece rolantide gelmiyor, bir kaç ustaya gösterdim sağ aks bilyasindan diyen oldu şanzıman diyen oldu teker poryasi diyen oldu aynı sorunla karşılaşan oldu mu sizce sorun nedir
Cemil
2 Kas 2017
Boşta gelmediği için aks ve poryayı silebilirsin...Sol taraftan geliryorsa Şanzıman prizdirek bilyasından veya mahruti dişlisinden geliyor olabilir..Büyük bir ihtimal prizdirktir ama...
Sezgin46
46-Kahramanmaraş
31 Ara 2020
Yok yanlış anladınız heralde boştaykende geliyor araç hareket halinde olduğu sürece ses var sadece durduğunda yok hareket halindeyken boşa aldım stop ettim debriaja bastım yine var araç hızlandıkça artan bir ses
Cemil
2 Kas 2017
Evet pardon yanlış görmüşüm...Ozaman iyi dinlemek gerekecek...Ben şu şekilde tespit etmiştim tekerlek porya ve bilyasını..Aracınızı lifte kaldıramıyorsanız kriko yardımı ile şüphelendiğiniz tekerlek tarafını kaldırın..(Düz bir zeminde El freni çekik)Daha sonra arka tekerleklere taş veya takoz koyun(Ne olur ne olmaz)el frenini indirin...Kaldırdığınız tekerleği hızlıca elinizle çevirin bakalım o vınlama veya uğultu gelecekmi...eğer gelmiyorsa şanzıman olma ihtimali yüsek...Prizdirek veya Mahruti olasılığı var..Umarım şanzıman değildir..Krikoylada kaldıramıyorsanız bir lastikçi veya rot-balansçıda kontrol ettirebilirsiniz....
Sezgin46
46-Kahramanmaraş
31 Ara 2020
Evet pardon yanlış görmüşüm...Ozaman iyi dinlemek gerekecek...Ben şu şekilde tespit etmiştim tekerlek porya ve bilyasını..Aracınızı lifte kaldıramıyorsanız kriko yardımı ile şüphelendiğiniz tekerlek tarafını kaldırın..(Düz bir zeminde El freni çekik)Daha sonra arka tekerleklere taş veya takoz koyun(Ne olur ne olmaz)el frenini indirin...Kaldırdığınız tekerleği hızlıca elinizle çevirin bakalım o vınlama veya uğultu gelecekmi...eğer gelmiyorsa şanzıman olma ihtimali yüsek...Prizdirek veya Mahruti olasılığı var..Umarım şanzıman değildir...
İnşallah şanzıman değildirde, prizdirek olsa boştayken daha fazla ses ve vites geçişlerinde sarsıntı titreme olmaz mı ayrıca rölantide de gelmez mi
Sezgin46
46-Kahramanmaraş
31 Ara 2020
Ayrıca prizdirek bilyasi debriaja basınca vitesten atmaya da sebep oluyor diye biliyorum
Cemil
2 Kas 2017
Ben prizdirek mili ve bilyası sorunu yaşadım..Ve değiştirdim...Herhangi bir titreme,vites geçişlerinde sarsıntı veya vitesin atması gibi olaylarla karşılaşmadım..Rölantidede duyuluyor aslında ama genelde 3.4, vitesten sonra gaz verdikçe daha belirgin bir şekilde inilti vınlama veya uğultu şeklinde ses geliyordu...Benim anlattıklarım arızanız budur şeklinde değil...Olası tahminler...Tespiti tabiki görerek olacak bir durum...Bir uzmana baktırmanız en güzeli olacaktır..
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aynen genelde yük altında bozuk rulman gibi ses çıkarır ama sizde boşta bile geliyor porya yada aksa bakmak lazım bir rot balansciya gidin tekerleri kaldırıp bakineye bağlayıp hizlandiriyorlar sesi öyle dinleyebilirsiniz
Tepkiler: Sezgin46 ve Cemil
Sezgin46
46-Kahramanmaraş
31 Ara 2020
Birde az önce bir test ettim tekrar 50-60 km hızdan sonra ses duyuluyor gibi belkide düşük kmlerde de vardir duyulmuyordur
Sezgin46
46-Kahramanmaraş
31 Ara 2020
Bugün ön iki teker Poryası ile şanzıman yağı değişti aks kontrol edildi sıkıntı yok ama ses hala devam ediyor heralde geriye şanzıman kaldi
