Devredışı kalan orjinal usb yi devreye sokma
hasaner_cga
10 Tem 2014
Tüm forum üyelerine selamlar, saygılar.
Aracıma sonradan android bir mutimedya taktırdım. Aracın orjinal Usb portu devredışı bırakıldı ve torpidoya usb kablo uzatıldı walll . Eğer soketli olsaydı takıcaktık fakat değildi yapamadık dendi ki bu ne anlama geliyo hala anlayamadım  ??? fakat saygı duyuyorum cihazı satan ve montajı yapan insanlar çok iyi insanlar oldukları için çok sorun değil dedim steeringwheel . Sonuçta işlevde bir fark yok fakat kullanım kolaylığı açısından sıkıntılı bir durumdu, Aracımızın orjinal usb portu dururken neden torpidolarda usp kabloyu arayayım dedim ve can sıkıntısıyla karışık aracımda arkadaşımla işe koyulduk  011zaa . ևok basit bir mantıkla bu işi çözdük, belkide aynı yöntemle kendi araçlarında bu tip bir sorunu olan arkadaşlar sorunlarını çözmüştür fakat yinede bazı arkadaşlarıma umarım faydası olabilir amacıyla bunu paylaşmak istedim  :) .
öncelikle aracın orjinal usb nin olduğu kısma kadar vites falan dahil olmak üzere konsolu söktük. Bu işlemle alakalı bazı vidyo ve görseller olduğu için bu kısmın detaylarına girmeyeceğim, gerçekten çok basit birşey çünkü.
Aracın usb portuna takılı araç kendi tesisatından gelen mavi bir kablo var onu çıkardık. Sonrasında bir tane usb uzatma kablosu bulup yarısını kestik. Eski bir Pc kasasının kasa Usb portundan çıkan, anakarta takılan 4 adet uclarına pin geçirilmiş kabloyu yan keski ile kestik. Aracın USB soketinde 4 adet ince bacak olduğu için bu kabloları kendi pinleri ile ona rahat bir şekilde takacağımızı düşündük ki yanılmamışız. Sonra sırasıyla bu kabloları yarısını kestiğimiz Usb uzatmanın erkek olan kısmının kablosuna lehimledik.
Pinler sırasıyla 5v (kırmızı )iki adet data (beyaz, yeşil)ve GND idi (siyah), sıralama yandaki renk sırası biçiminde. Ara kabloyu hazırladıktan sonra araca çıkardıkları usb porta erkek tarafını taktık, pinleride orjinal usb içersindeki bacaklara sırasıyla taktık  ;D . Sonuç  dancee .
Artık orjinal USB navigasyonumda devrede ve umarım bu kolay yöntem sayesinde bunu yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olur :) . Usb diskten veri okundu, tel şarz oldu ve en önemlisi orjinal tesisat kesilip biçilmedi, herşey yolunda. Sevgiler saygılar.
[img=337x600]http://i.hizliresim.com/2vDMV2.jpg[/img]
[img=337x600]http://i.hizliresim.com/jz9EGL.jpg[/img]
[img=800x450]http://i.hizliresim.com/EQX74z.jpg[/img]
Bu arada
OGOKTAS
8 Eki 2013
Ynt: Devredışı kalan orjinal usb yi devreye sokma
general_Applause general_Applause
Cok guzel bir uygulama olmus elinize saglik, benim arac edition oldugu icin USB girisi zaten yoktu :) eger araci satmazsam belki ileride topidodaki USB'lerden birini tasiyabilirim
hasaner_cga
10 Tem 2014
Yarım saatimizi bile almadı gerçekten :) o yüzden bence herkez yapmalı sonuç çok keyifli oluyor :)
perionur
28 Ocak 2013
Sonradan takılan navilerin usb aktarma kablosu olmuyor mu? Ben cd 300 kullanıyordum. usb yok. necvox taktırırken orjinal ön usb soketini sipariş verdim ve necvoxtan gelen kabloyu buraya takarak torpidoda bulunan usbyi ön tarafa taşımış oldum. Cd 300 kullananlar auxu iptal edip 25 tl olan usb soketini alırsa yerine takabilir. hatta ben çakmaklık olan plastik parçayı da değiştirdim. üst modellerdeki gibi sol usb sağ aux oldu. Bununla ilgili paylaşımlarım olacak ancak araç yanında olmadığım ve zamanım fazla olmadığı için paylaşamadım.
BÜLENT.
6 Tem 2011
perionur link' Alıntı:
Bazi cihazlar örnek cyclone aux 'tan baglaniyor yani aux iptal etme gibi bi şans olmayabiliyor.
kenangokhan
11 Şub 2013
Emeğinize sağlık güzel paylaşım olmuş. Teşekkürler
utenmen
24 Mar 2013
Merhaba arkadaşlar, aracıma multimedyayı kendim montajladım. Aracım edition olduğu için orjinalden usb portu yok, bu uygulamayı yapmayı düşünüyorum, bugün servisi aradım çakmaklıkla birlikte usb portu olan kısımı sordum elimizde yok dedi getirtebilirmiyiz dedim bisürü şey söyledi neyse daha önce usbsiz sadece aux ve çakmaklık olan bölümü getirmişler fiyatı 150 tl dedi bende kolay gelsin dedim :)))) bu parçanın yada sadece usb soketinin parça kodunu bilen varmidir ayrıca nereden temin edebilirim uygun fiyatlı. iyi geceler.
revelation
19 Eki 2010
Ynt:
Forum sayfamızda bu konuyla alakalı kodlar vardı. Arama sayfasından bir araştırın. Astra j geliştirme takımından arkadaşlar bu konuyu çözmüştü.
detay
29 Haz 2014
Mesajım bulunsun, müsait bir zamanımda ben de konsolu kendim sökeceğim.
