arkadaşlar merhaba,
aracımı alalı 8000 km önce aldım. hiçbir sıkıntı yoktu. şimdiyse birkaç sıkıntım var. bunlar hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim:
1. fakat son belki de 20 gündür aracımı çalıştırınca devir normalde 750'de sabitlenirken, artık sabitlenmiyor, dalgalanıyor.
2. yolda giderken birkaç saniyelik gaz kesme yaşanıyor. sanki ayağımı gazdan kesmişim gibi araba bi gaz yemiyor, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor.
3. bugün de otoyolda giderken önce anahtar işareti olan arıza ışığı yandı. biraz gittim. durdum stop edip motoru kontrol ettim. herhangi bir sorun olmayınca devam ettim.nitekim stop edip çalıştırınca o söndü. fakat daha sonra da egsoz arıza ışığı yandı ve o eve gelene dek sönmedi. hala da yanıyor.
şimdi bu arıza ışığının bu bahsettiğim sorunlarla bir ilgisi var mıdır eğer varsa bu sorunlar ne olabilir?
bir de şuan izmirdeyim. bana tavsiye edebileceğiniz bir usta var mıdır.
