Corsa D Boya Hakkında
06Berkay
18 Şub 2014
Öncelikle herkese iyi akşamlar, forumlar.. Bugün bahçemizden aracımı çıkarırken tamponu yeşil bahçe kapısına değdirdim kapının boyası çok az tamponun üstüne çıkmıştı (kapıyıda sabah boyamıştım şansıma) boya tam kurumadığından tamponun üstünden tiner ile çıkardım. Aracın boyasına bu işlemin bir zararı olur mu? Cevaplarınızı bekliyorum...
vectra fırat
27 Tem 2016
Sellozik tiner yogun bastira bastira uygulanirsa boyaya ve plastige zarar verir o yuzden plastik kaplarda satilmaz teneke kaplarda olur..
Sentetik tinerle gunes gormeyen yerde arabani bile yikayabilirsin..
Ama dikkat et biri sigara izmariti falan atmasin:)
SM-C101 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
06Berkay
18 Şub 2014
Cevabınız için teşekkür ederim rahatlattınız gerçekten.. Bazı yerlerde de tam tersini okudum o yüzden emin olamadım.. Aracın boyasında gözle görülür bir sıkıntı yok.. Plastik kapta satılan sentetik tinerle temizledim, boya yaparken boyayı inceltmek için almıştım zaten sentetik tineri..
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Tinerine göre değişir bu ama matlaştırma yapabilir o da yüzeydeki verniği bozduğun için, makine ile lokal polisaj yaparsan 2 dakikada düzelir. Fakat buna benzer bir durum tekrarlanırsa m600 tiner var aklında olsun :)
06Berkay
18 Şub 2014
Çok teşekkürler hocam.. Şu anda matlaşma ve boya atması gibi herhangi bir durum yok. İleride mi çıkar bu dediğiniz vernik olayı? Tamponun en alt uç noktası görünmeyecek bir yerde oldu...
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
O gün olmadıysa bir daha olmaz hocam için rahat olsun eğer bir matlık sezersen uygun bir zamanda polisaj yaparım dediğim gibi 2-3 dakikada düzelir :)
06Berkay
18 Şub 2014
Tekrardan çok teşekkür ederim hocam.. Sene sonunu bekliyorum Corsa için yenilemeyi düşünüyorum... O yüzden şimdilik böyle devam.. Birde hocam Motul yağı denemek istiyorum Hb'da indirime girmiş X-Clean 5-30 FE yağı.. Birde X-Clean 5-30 EFE çıkmış ne farkı var aralarında biliyor musun? Tavsiye eder misin?
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Ben 8100 EFE kullanıyorum FE' nin özelliklerine ek olarak yakıt ekonomisine de katkısı olduğunu belirtiyor, deli divane çılgın bir fark olmaz tabi ki. Olsa da benzine vereceğim para sanırım yağa gitmiştir, onu illaki ayarlarlar bir şekilde :D Ostimde Tuğsan dan 5 litrelik olanını almıştım, eksiltirse 1 litre için fazladan para vermemek adına :)
06Berkay
18 Şub 2014
FE denedin mi hocam? Aradaki fiyat farkına değer mi?
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Yok FE' yi denemedim ama bence değmez gibi geliyor çünkü tasarruf sağlasa bile tasarruf ettireceği benzinin ücretini yağa vermiş olduğumu düşünüyorum :) Mobil1 fiyatına Motul varken kaçırma derim FE' yi ama üretim tarihi hakkında bilgi almalısın 2016 olması problem yaratmaz ama 2017 ise tadından yenmez :D
