Corsa 1.3 cdti motor elktroniği lambası (arıza lambası) lambası yanıyor
eskihoca
12 Ara 2011
2005 model Corsa 1.3 cdti motor elektroniği lambası (araba resmi üzerinde tamir anahtar resmi olan) lambası yanıyor. Yanmadan önce mazot deposunda mazot seviyesi çeyreğin az altına düşmüştü.(Hiç yapmazdım ama..)Sonra depoyu fulledim.iki gün, belli aralıklarla şehir içinde en fazla 10 -15 km gittikten sonra seyir halindeyken bu lamba yandı.
Durup stop edip kontağı çıkarmadan tekrar çalıştırınca bir daha yanmıyor.Dur kontağı çıkar tekrar on dakika sonra tekrar hareket edince aynı işlemler tekrar oluyor. Bilgisayarda hiç bir arıza görünmedi.Tech 2 cihazı bulunduğum yerde yok.Araçta her şey normal
Yakıttan diye depoya disel katkısı dün koydum.Şimdi bazen yanmıyor arkasından diğer çalıştırmada yanıyor.
Bu gün mazot filtresini değiştirtim akşam üzeri .Gelirken birkaç deneme yaptım .Bazen yandı bazen yanmadı.
Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
san
30 Eyl 2006
bende de aynı ışık yanıyordu. katkı koymanız fayda etmez, tech 2 cihazında yakıtta su var hatası çıkıyor ve araç bu hatayı kaydediyor. cihazdan ancak hatayı sildirebilirsiniz.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
mazot filitresi içindeki su boşaltılacak ve filitre değişecek
eskihoca
12 Ara 2011
mazot filtresi değişti filtre içi temizlendi Yalnız ustanın dediğine göre su yok muş. filte biraz şişmiş.
eskihoca
12 Ara 2011
Bu gün tech 2 haricinde bir makina ile arıza kodunu öğrendim:pO683-4
Kızdırma bujilerinden 4 numara arızalı anlamına geliyormuş.Bujileri söktük birisi testte patlak çıktı.Değişti.Arıza kodu silindi.Herşey düzeldi.
Yalnız bu kod opel kodlarında görünmüyor.Bu kod hangi makinanın kodu acaba.Makinanın ismini merak ettim Tablet gibi dokunmatik bir şeydi
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Po683 opel 1.3cdti kod listesinde opel listesinde yok haklısın 1.3cdti nin ayrı listesi var
easytronic fitesinde ayrı
eskihoca
12 Ara 2011
bu listeyi nasıl bulabiliriz.Birde tech den ayrı bahsettiğim cihaz hangisi
beyaz guvercin
3 Haz 2008
bosch estronic diye bir cihaz var o da görür
FireStarteR
5 Şub 2009
benimde başıma geldi 2 gün önce.. arabayı çalıştırıp hareket ettikten sonra ışık yanıyordu.. arabanın çekişinde falan hiçbir sorun yoktu.. bilgisayara bağladılar hata gözükmedi. öncedende başıma gelmişti bir kızdırma bujilerine bakın dedim.. hemen kontrol etti bir tanesi bozulmuş. onu değiştirdik sorun düzeldi 30 liraya. sizde kızdırma bujilerine bakın.. büyük ihtimalle sorun kızdırma bujisinde.
