Bakımdan Sonra Performans
neco
9 May 2018
Arkadaşlar aracıma geçenlerde (2-3 hafta ) bakım yaptırdım, 45bin bakımı, standart motor yağı filtreler v.s ayrıca bujiler değişti, Aracı 1 yıldır kullanıyorum bakımdan sonra performansı düştü, yakıt sarfiyatı arttı. 8.5 lt lerden 10.5 lt lere çıktı performansı da hissedilir değişti şanzıman yağı değişmedi acaba ondan olabilir mi, düşük hızda giderken titreme var önceden yoktu, Kullanılan yağ mobil 1 esp 5w30 filtreler bosch, buji GM iridyum.Herhangi bir arıza kaydı yok, turbo basıncı düşük olabilir mi yağ değişimi turboyu etkiler mi ?
Tepkiler: tuleybihayat
tuleybihayat
5 Kas 2017
Sorun bariz şekilde bakımdan sonra olduysa akla bakım malzemelerin ve işçilik geliyor.
Bende de aynısı olmuştu, bakımı yeniledigimde düzelmisti
Mi A1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
neco
9 May 2018
Eleman bujileri çıkartırken , ateşleme bobinindeki plastik kaplamanın bir kısmını koparmıştı, bujinin etrafının saran parça, acaba o yüzden mi oldu bilemiyorum, bujilerde bir sorun olsa arıza kodu verirdi herhalde. EGR temizliği yaptıracam belki düzelir.Turbo konusunda bilgisi olan var mı , yağlama sistemi motor yağından mıı alıyor.
tuleybihayat
5 Kas 2017
Turbo motor yağıyla yağlanıyor.
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Bujilere tekrar baktirmanizi öneririm
Cemil
2 Kas 2017
Motor yağı uygun konulmuş..Yani Turbo ile ilgili bir sorun olsa,farklı belirtileri olur..Bence bakım yaptırdığınız yerle tekrar görüşün ve aracı test etsin..Kendi yaptığı bir hata varsa anlar sanırım !!!...
tutankamon
18 Tem 2018
orjinal malzeme kullanıldıysa başka bir problem olabılır, belkı bobin, belki boğaz kelebeği, geçmiş olsun
b.arat
8 Kas 2014
Bujilerle ilgili seçimin de doğru yapılmış olması lazım. Araciniza uymayan buji sorun yaratabilir. Kontrol etmekte fayda var.
