Astra j 1.4t Gaz pedalına geç tepki zengin karışım rolantide tekleme
Sencer55
48-Muğla
19 Mar 2020
Selam arkadaslar
Astra j 1.4 turbo benzin LPG aracın var LPG şuan kapalı vanadan kapattım. Araçta zengin karışım ve sanki gaza basınca bir zaman pedal tepki vermiyor. Ustanın dediği egzos sisteminde arıza olabilirsigi yönünde. Usta öyle deyince bende dikkat ettim gerçekten isteksiz gibi gaz tepkisi tıkalı gibi araç. Bunun maf yada oksijen sensörü ile alakalı olma ihtimali var mı yada başına böyle sorun gelen?( Boğaz kelebeği buji bobin oksijejn sensörü temizliği ve maf temizligi yapıldı) yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Oksijen sensiru voltaji nedir? Maf sensoru olcum yapiyormu?
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Katalizorun ici dagildiysa yapabilir katalizor ile egzosu egzoscuda bir ayirttir. İcine fenerle baksin dagildiysa katalizorun icini doldurtabilirsin dagilmadiysa egzosdan degil problem. Turbodan olabilir
Tepkiler: Sencer55
Sencer55
48-Muğla
19 Mar 2020
Hocam turbo yeni rev.edildi. elimde bir obd cihazı var onunla yaptığım ölçüm doğru sonuç verir mi ? Birde baktığımda ltft değeri -20 lerde. Kat tıkanıklığı teklemehe sebebiyet verebilir mi?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aracında fazla yakıt gelirse tekler çünkü yeteri kadar hava girmez boğulur yani motor avans kısar motorea aşırı zenginden yağ girmesin diye araban yağ yakıyormu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Arabayı çalıştır benzin depo kapağını aç içeri doğru vakum yapıyor mu bak bunda genelde fakirde kalır ama zengindede kalabiliyor sonrasında j kasalar da katalizör kızarma ve zengin karışım genelde maf sensörü arızasnda çıkıyor bir yerden al dene bak bakalım sorun kalkıyormu
Sencer55
48-Muğla
19 Mar 2020
Yağ yakmıyor hocam ama egzoz ucu hafif kararmış zenginden olabilir mi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Yani yağ yakıyorsa kulübütör kapağında ıslık olur oradan anlarsın yada manifoldun bozulursa anlarsın onuda manifolda tam ortada tırtıklı boru giriyor turbodan geliyor motorun solunda o boruyu çıkarıyor içerisine bakıyorsun turuncu oring olmalıdır manifolda yoksa ondanda yapar
Sencer55
48-Muğla
19 Mar 2020
hocam vakum yapmıyor bu arada maf arızası da motorda sağırlık yapar mı? araç devrini alınca gidiyor aslında sanki 1. ve 2. viteste sağır kalıyor araç
Sencer55
48-Muğla
19 Mar 2020
ustalarım bu oksijen sensörü voltaj düşük değeri veriyor videodaki veriler normal mi?
