Astra H klima sıcak üflüyor
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Klimayı açıp AC tuşu bastığımda normalde tık diye ses geliyordu ama suan o ses yok hocam
tayfux
30 Eki 2006
Tepkiler: Hakanuzkuc
Joseques
7 Eki 2019
klimacıya gidin abicim yani iyi bir elektirikciye
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Arkadaşlar bugün başka bir oto elektrikçiye götürdüm aracımı kompresörün ordan müşürde elektrik varmı yokmu diye baktı önce.Dediği şu ustanın ya bobinindedir sıkıntı yaparız yüzde elli ihtimalle olur olmazsa eğer kompresör değişir o değişince klima radyatörüde değişir kücük olan dedi.oda ortalama 2600 tl tutar dedi.Ben bilerek yaptırmadım güvenilir gelmedi ama açıkçası.Arıza deneme yanılma ile çözmeye çalışacak belli ki heryeri kurcalamış olacak.Var mı bir fikri olan acaba
Tepkiler: cagatay16 ve Kaan.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Kompresör değişecekse radyatörü değiştirmeye gerek yok delik yoksa. Madem bobinin ypabileceğinden emin değil yada yapabilecek usta yok sıfır kompresör alabilirsiniz
metallica_90
23 Ara 2019
Arkadaşlar iyi haftalar, bende benzer bir problemi yaşıyorum biraz detaylıca anlatmak isterim. Benim araç da benzinli yarı otomatik 1.6 h kasa.
Aracı aldığımdan itibaren klima sıcak üflüyordu sürekli ilgilenmeyi erteledim malum Pandemi dönemi diye. Sonunda geçen hafta ilk olarak gaz bastırdım araca yine sıcak üflemeye devam etti benim gittiğim elektrikçi de klima kompresöründe sıkıntı olduğunu söyledi saçma sapan rakam söylediği için gazın parasını verdim çıktım. Sonra tavsiyeler üzerine İkitelli oto sanayide ki meşhur klimacıya gittim adamlar o kadar yoğunlar ki randevuyu zor aldım.
Neyse baktı araca klima kompresörünün altında bir valf var onu değiştirdi bu sıkıntı yaratabiliyormuş sonrasında klima sisteminin gazını yeniledi ve bu sistemi besleyen bir yağ olduğunu onunda kontrolünü bağladığı makine aracılığıyla yaptığını her şeyin yoluna girebileceğini ifade etti biraz kullan bakarız durumuna geldi. Eğer düzelmez ise aracın klima kompresörünün değişeceğini hatta klima kompresörünün arızalı olursa çıkma bir kompresörle değiştirebileceğini (bunun neden ikinci el olması gerektiğini sordum makul bir cevap yok maalesef) radyatöre kadar çapak atabileceğini ve tamamın değişmesi gerektiğini ifade ettiler ortalama 4000TL fiyat istedi, ilgili alaka son derece iyiydi ama çıkardıkları bu rakam bende bir şaşkınlık yarattı ve ne yapacağımı şaşırdım.
Bende valf ve diğer kontroller dahil olmak üzere ilk yaptırdığım işlemin ücretini ödeyip ayrıldım oradan. Aracı biraz kullandım klima hakikaten soğutmaya başladı hatta araca binenler kapat şunu bu ne soğuk filan dediler ilk bir kaç gün. Sonrasında hafta sonu yine kullandığımda ılık duruma döndüğünü maalesef ki fark ettim. Benim durumum da kompresörün değişmesi gerektiği kesin gibi ama benim yorumlarınıza ve yönlendirmenize ihtiyacım var.
Arkadaşlar ben internette Delphi yada Behr Marka klima kompresörünü 1500-2000TL arası sıfırını bulabiliyorum ve sonunda bunu alacağım çünkü aracın bağlandığı makinede gözümle gördüm rölantide ve hareket halindeyken klima kompresörü basınç düşürüyor. Benim alacağım bu kompresörü aracıma takacak ve yardımcı olacak merhamet sahibi ve işinin ehli birine ihtiyacım var.
Desteklerinizi rica ederim, teşekkür ederim.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
kaçak kontrolü yaptılar mı radyatörde kaçak olmasın
Tepkiler: metallica_90
metallica_90
23 Ara 2019
Yaptı üstadım araçta hiçbir kaçak yok.
