Astra H 1.3 CDTI Motor Yağı
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Kitapçıkta bütün 1.3 litreler için 3.2 litre yağ yazıyor filtre dahil eğer karteri söküp temizlerseniz 4litre yağ alıyor filtre dahil. 1.3 motorda motul yağda ben verim alamadım şakırtılı ve titreşimli çalışma yaptı. En son aldığım yağı itahalatısından aldığım halde. Motor yağı olarak mobil 1 0w40 esp dexos2, şanzıman yağı motulun api gl5 gear 300 ls 75w90 tavsiye ederim remapliler bunu kullanırlarsa daha iyi. Fren Hidroliğide motulun rbf660 kullanırım.
Tepkiler: Kaan.
@li58
22 Ara 2013
Motul u bende beğenmedim 1 kez kullandım 7000 binde yağ su gibi akmıştı karterden
Sonra liqui moly e geçince 7000 binde yağ su gibi değildi ve halen iyiydi durumu
defalarca motul testlerini izledim aşınma durumu fazlaydı testlerde
motor yağında en iyi firma shell,liqui moly ve petronas bu 3 firmanin yağları gerçekten iyi aşınma oranları az
Mobil 1,castrol bu yağlarda güzel ama ülkemizde çok sahte dolum ürünleri var
Tepkiler: cagatay16 ve Kaan.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
luqui molyde sahte var mobil 1 alacaksan cleanpexten yada bölge bayileri var örneğin bursada yağmaksan diye oradan castrol içinde merkezlerdeki bp istasyonlarından geri kalanına güvenmem. Shellin araba yağını bilmiyorum ama motosiklet yağını kullandım 1 sefer motor acayip hararet yaptı hemde uzun yolda ve soğuk havada ben güvenemem o yüzden
En doğrusu bir marka ve viskozitede başlayıp onda devam etmek.
Tepkiler: İlkerhg ve garbis
@li58
22 Ara 2013
Evet en doğrusu hangi yağ ile başlandıysa onla devam etmeli
Liqui moly izmir de yetkili bayi egemot dan alıyorum
İnxtria
64-Uşak
12 May 2021
Arkadaşlar merhaba
1.3 CDTI aracıma son 4 senedir Mobil ESP 0w40 yağ koyuyordum.
Gayet de memnundum.
Bu yağ Mobil'in sitesinde de bu araç için önerilen yağlardan biriydi. Dexos 2 onayı var.
Şimdi bu yağın yenisi neredeyse piyasada kalmamış. Hep eski tarihli.
İşin garip tarafı Mobil sitesinde şu an aracım için bu yağı değil 5w30 olanı öneriyor.
Şimdi yağ önerisine ihtiyacım var.
0w40 kullandıktan sonra 5w30 sorun olur mu bilmiyorum.
Ne yapmalıyım?
Teşekkür ederim.
Aynı yağı bende kullanıyordum ve çok memnundum. Şimdi bu yağ bulunmuyor piyasada olanlarda eski tarihli maalesef. Ve bu yağa x3 ibaresi eklenmiş ve benzinli araçlar için önerilir diyor. Bu yüzden dizel aracımda kullanmaya çekindim. Şu durumda yine mobil markasının dexos2 onaylı Mobil 1 esp 5w-30 motor yağına geçeceğim. Yağ konusunda en güvenilir markalardan. Benimde size tavsiyem böyle olacaktır. 5w-30 ile devam.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
İnternetten alacaksanız cleanpex yetkili satıcıdır. Ben ordan alıyorum.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Merhaba ben her bakımda mobil 0w40 kullanıyorum. Filitre değişimi ile birlkte 4 litre yağ konuluyor. Mobilden Gayet memnunum. Arkadaşların dediği gibi mobilin distribütörü cleanpex. Hatta n11 gibi platformlarda da mağazaları var. Yağ kartına kadar koyup gönderiyorlar. ülkemizde nerdeyse tüm form sitelerinde motul ve liqui moly aşırı derece ön plana çıkıyor biraz kulakta duyma sanırım ben hiç denemedim, muhakkak iyidir. Ama açıkcası bu markaların yağ hususunda mobilin bir üstünde olduğuna inanmıyorum. Tercih sizin. Bu arada Raf süreleri uzun olduğundan 2 yıldan eski ürünlerde sorun olacağını sanmıyorum.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Dizelde mobil okeydir kullanılır 1.3 için O motor a o yağ uygundur ama 1.6 1.4 turbo atmosferik için en iyi yağ motor da hararetli çalıştığı için motul yada luiqi moly dir castrol koyulmaz tortu yapar mobilde aynı keza bunları yeteri
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam muhakkak iyidir. Ben liqui molynin yağ dışında bazı ürünlerini kullandım.memnun kaldım. Ancak ne yazık ki bir çok kişi bu ürünlerin spesifikasyonları ve onaylarını Bilmeden sırf sağdan soldan duyup alıyorlar. Gecen gün bir serviste liqui moly yağ almışlar ama araç 5 litre yağ alıyor 4 litre almışlar yağda dexos 2 onayı yok. Üstünü sıradan sanırım doil marka bir yağ ile tamamladılar. Yani yazık boşu boşuna para emek kaybı. Yoksa kendi kullandığı aracı tanıyıp aracın gerektirdiği spesifikasyonlar ve onaylara göre bu yağları kullanlara lafım yok.
