Astra G klima ve kontrol paneli yardım?
gokselkoleli
27 Şub 2016
Hayırlı akşamlar; aracımda klima çalışmıyor kaputu açıp kompresöre giden kabloyu denedim elektirik yok tüm sigortaları kontrol ettim patlayan yok, klima düğme ışığı yanıyo (sarı) ama yanındaki iç havalandırma düğmesine basınca ışığı yanmıyo acaba arkasındaki fiş çıkmış olabilirmi yada başka yerde sigorta vb. klima için ünite varmı yardımlarınız için şimdiden tşk ederim
lampard
22 Ara 2007
İç havalandırma ile ilgsi yok.cihaza bağlatılıp klima cihazdan açılırsa sorunu düğme kablo sigortada ararsınız.cihaz da n da açılmazsa motor beyni bile olabilir şayet ecudan sinyal gelmezse doğrudan bağlantı yapılıp ecu devrrdışı bırakılarak kablo çekilebilir.
gokselkoleli
27 Şub 2016
Dediğiniz gibi cihaza bağladım test ettim klima cihazla çalışıyo kompresör giriyo devreye düğmeyide test ettim oda cihazda çalışıyor nedirki sorunu
flashmt
5 Eyl 2015
Fan üflüyor fakat soğuk hava vermiyorsa klimanın gazı bitmiştir.
gokselkoleli
27 Şub 2016
klima gazı bittiyse yinede komprösör çalışmazmı elektirik gitmiyor kontrol ettim cihazı bağladım test bölümünden kopresör de düğmede çalıştı dügmeye basınca koprösör çalışmıyo dönmüyor
gokselkoleli
27 Şub 2016
cihazdan beyne girdiğimde test bölümünde klima gazını yani A/C pressure (Air Conditioning) 200 kPa gösterdi kaçta olması gerekir
inal15
28 Şub 2013
Klima gazı bitince klima kompresörü çalışmaz. İç havalandırma düğmesi ise hava akışı ön camlara yöneltilmişse yanmaz.
