araba adresinin far anahtarını kaldırın.
öyle biter bu yüzden 2 kliplerini unclipping tarafından anahtarından PCB çıkarın.
Ya kesme veya kesme ama başparmak tekerleklere giden ışık kılavuzun bazı bırakmak emin tarafından ışık kılavuzun en çıkarın.
Şimdi (negatif Pozitif) seri 4 led lehim ve bir direnç ekleyin onlar gösterilen pozisyonlarda (ışık anahtarı semboller Bu 4 ışık) böylece ve orijinal pabuçlarına bacakları lehim ihtiyacı (pedleri ne güncelleme Will olumlu ve olumsuz).
Bu aşamada onlar ok ve doğru yerde aşağı yukarı konumlandırılmış emin olmak için güç onları olabilir.
Sonraki tutkal bu kadar ışık yol üzerinde bir LED sonunda onu boyunca parlamaya ve başparmak teker alanı ışık gidiyor.
tam aşağı ve onları çekin (eğer bunları geri koymak için ne pozisyon biliyorsanız) başparmak tekerlekleri açın.
LED arka herhangi bir ışık sızıntısını durdurmak için onu pointer (No pics henüz as) mühürlü bu yüzden üzerinde bazı siyah RTV koymak.
Yerine başparmak jantlar ve kontrol onlar ok çevirir.
Şimdi anahtarın diğer parçası üzerine taşımak.
işaretçi için, anahtarın diğer kısmını topuzu kaldırmak ve ışık kılavuzu ve tutkal sen kesilmiş sadece sahip bit yerine LED kapalı yüksekliğini kesme gerekir.
Not-ALINTIDIR....
yan dönüp hep birlikte tutun her tarafında 3 sekmeler göreceksiniz. böylece geçiş ve bu şekilde açılması ışık anahtarı 2 halfs arasında bir tornavida yerleştirin.öyle biter bu yüzden 2 kliplerini unclipping tarafından anahtarından PCB çıkarın.
I glue the legs inplace so nothing moves about but its up to you if you want to do that.
Ben tutkal bacaklar inplace bu yüzden hiçbir şey hareket eden ama onun kadar sizin için yapmak istiyorum. Bu aşamada onlar ok ve doğru yerde aşağı yukarı konumlandırılmış emin olmak için güç onları olabilir.
Now you have the thumb wheel out you can add the pointer led.
Eğer gösterici yol ekleyebilirsiniz dışarı Şimdi başparmak tekerlek var. I use a 3mm one and bend the legs so that they are close to the inner edge.
Ben bir 3mm birini kullanın ve iç kenarına yakın böylece bacaklar viraj. Solder 2 flying leads to the LED pins and glue into position.
LED iğne ve tutkal pozisyona neden uçan Lehim 2. LED arka herhangi bir ışık sızıntısını durdurmak için onu pointer (No pics henüz as) mühürlü bu yüzden üzerinde bazı siyah RTV koymak.
This is how it looks.
Bu nasıl görünüyor olduğunu. Yerine başparmak jantlar ve kontrol onlar ok çevirir.
I cut a bit of the black plastic away at the base of the black bit to allow the wires to move free and come out into the switch area ok.
Ben teller serbest hareket ve ok anahtar alana çıkıp izin siyah bit üssü uzakta bulunan siyah plastik bir parça kesti. Now wire the 2 thumb wheel LED's you glued to the light guide and these 2 thumb wheel LEDs in series again (Positive to negative) and again add a resistor.
Şimdi ışık kılavuz yapıştırılmış LED 2 başparmak teker ve tekrar serisi bu 2 başparmak teker LED tel (negatif Pozitif) ve yine bir direnç ekleyin. Şimdi anahtarın diğer parçası üzerine taşımak.
Cut off the single orange LED at the top and replace with 2 LED's wired in series and add a resistor like this (Will update with what pad is positive and negative)
Kesim tek portakal üstündeki LED kapalı ve dizi kablolu's 2 LED ile değiştirmek ve eklemek böyle bir direnç (yastık olumlu ve olumsuz ne ile güncelleme Will) işaretçi için, anahtarın diğer kısmını topuzu kaldırmak ve ışık kılavuzu ve tutkal sen kesilmiş sadece sahip bit yerine LED kapalı yüksekliğini kesme gerekir.
Lehim bir direnç ile uçan bir kurşun ile bacaklarından birinin ve de direnç (No resimleri henüz ama güncellenir) diğer bacak üzerinde uçan bir kurşun. .
birbirine yakın anahtarı 2 halfs yerleştirin ve sadece yukarıda aşamasında 2 LED için kullanmış pozisyonlara geçiş ön kısmından 2 uçan açar lehim.
tuzak değil gösterici teller ve arabaya geri koymak özen açın. .
Bu LED (ayrı geri almak değil ise ve doğru pozisyonda içine LED bend) doğru yerde işaret eğer gibi görünmelidir şeydir. Not-ALINTIDIR....
