Arkadaşlar merhaba,
Arabam 2005 model Astra h 80.000km de lovato marka lpg mevcut 2008 martta takıldı.
1.5 sene önce bobin yandı ve değiştirdim ancak lpg den mi bilmiyorum.
yeni problem su:
10 gün önce havaların sabah sogumasıyla birlikte araba sabahları gaza gecmeden önce ilk 10 dak motor ısınmadan bosa aldıgımda devir sıfıra düşüyordu.sonrasında arıza lambasını yaktı.
Usta cihaza bagladıgında 2.lamda sensörünun çalışmadıgını gördük.sipariş ettik.
parca geldiğinde gittim.tekrar bagladı.bu sefer ekstra bobinde de arıza gösteriyordu cihaz.bobini kontrol ettiğinde lpg nin devir algılayıcı kablosunun bobinin oraya irtibatlandıgını gördü.lpg ci arkadasını aradı ve lpg ci o kablonun beyine baglanması gerektiğini bu yüzden arıza lambasını yaktıgını söyledi.
o kabloyu kesti usta.lpg yi devre dışı bıraktık.5 dak sonra arızalı görünen 2.lambda sensörü çalışmaya başladı ve bobin arızası da ortadan kayboldu.
şimdi benim lpg ci diyorki o kablo beyne baglanmaz.bobin yandı lpg den dediler şimdi beyin yansa lpg den oldu diyecekler.ancak biz senin arabanda randımanlı calıssın diye oksijen sensörü içinde kablo bagladık hat cektik.normalde böle yapmıyoruz dedi.dolayısıyla oksijen sensörüne arıza verdirtiyor.ama bana göre de oraya kablo baglanmasada sonucta belkide yine o sensörün çalışmasını engelleyecek ve sıkıntı olacak.
bu durumda lpg nin düzenli çalışıp titreme yapmadan ve arıza lambasını yakmadan çalışması için bobine baglanan devir hissedici kablonun ve oksijen sensörü baglantı kablosunun ne yapılması gerekiyor...????? bunlar iptal mi edilecek yada olması gereken yerleri neresi? çünkü herkesin lpg cilerin konu ile ilgili farklı fikirleri oluyor.
sayet usta anlamasaydı oksijen sensörünü değiştirecektik 220 tl...
3 gündür arabaya benzinde kullanıyorum bi 3-4 gün daha kullanıcam arıza lambası yanacak mı diye masallah canavar gibi hiç bir sorun yok ne devirde stop etmiyor nede arabada titreme gibi bir problem var...
Biraz uzun oldu ama arıza analizi için detaylı yazmaya calıstım..Yardımlarınız için şimdiden çok tesekkur ederim...İnsallah butun lpg li astra h kullanıcılarına fikir verir.ancak bu lpg hep ugrastırıyor hem zaman gidiyor hem para... yakıttan kar edicez diye acaba dogru mu yapıyoruz onuda bilmiyorum ya neyse...Teşekkürler...
yeni problem su:
