2004 1.3 dizel otomatik vuruntu problemi
Kıvanç Sazak
18 Ara 2019
Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar yaklaşık 10 gün önce eşim için 2004 dizel otomatik corsa satin aldim ilk işim periyodik bakımlarını yaptirmak oldu dün araçta 3000 deviri geçtikten sonra ortasında ingiliz anahtarı olan arıza lambasının yanıp söndüğünü ve o esnada vuruntu yaptığını farkettim sebebi ne olabilir bu konuda bilgisi olan varsa bana yardımcı olabilir mi?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Krank sensörü veya vuruntu sensörün arızalı yanlız krank sensörün arızaya düşünce aracın piston boyunu ölçmediği için düzgün yanlış yerde enjektör açıp patlatma yapabiliyor bu yüzdende vuruntu arıza yakabiliyor ve 3000 deviri geçmez araba
Tepkiler: Kıvanç Sazak
Kıvanç Sazak
18 Ara 2019
Yardimin icin cok teşekkür ederim ama biraz önce ariza kaydina baktirdim egr valfi hatasi veriyormus yakit deposuna enjektör temizleyici ilave ettim yuksek devirde kullanmam gerektiği söylendi eğer çözüm olmazsa egr valfini degistircez arac 3000 ile 4000 devir arasi ani ivmelenmelerde bunu yapiyor test sürüşü yaptik arac 5000 devirlere kadar cok rahat bi sekilde yukseliyor egr valfi iptali mumkunmu yada bu tarz deneyimi olan varsa yardimci olabilir mi sizce ne yapmaliyim
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Egr iptal ediliyor ama tavsiyem ettirme yenisini tak ve aldığın yer garanti versin ustada garanti versin 1 2 ay kullanınca yine karşılamamak için he birde sene bir temizlersen bir sorun çıkarmaz inşallah artık
ege621
11 Ara 2019
EGR iptal edilirse muayeneden geçmez diye biliyorum ama emin değilim. Her şeye bakan takıntılı bir polise denk gelirseniz o da ceza yazabilir.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Evet emisyondan kalır kat ve egr iptalinde
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Muayeneyi disarda yaptirirsiniz,gecirirler. yakitinizi yuzde 10 etkiler. Performansiniz artar. 2004 model araciniz. Olasi seyler. Huseyin usta olsa egr yi iptal et derdi😂
Tepkiler: ege621
