2003 Opel Corsa C 1.7 dti - Siyah Duman ???
cgtys
15 Kas 2012
Merhaba arkadaşlar. Foruma yeni katıldım.
Bir sorum olacak. 2003 1.7 DTI corsa var bende. Tek kapı VAN olanlardan.
Araç düşük devirlerde siyah duman atıyor.
Örneğin, 2 ile gitmem gerekirken araba 3'teyse başlıyor dumana...
Yüksek devirlerde yok sorun.
Araç sollarken gaza tekrar yüklendiğimde araba geç topluyor. İleri atılmıyor.
Ya da test için araç duruken vitesi boşa alıp baya basıyorum gaza, yine duman atıyor..
NOT : Otoparkcıya vermiştim arabayı, binanın alt garajından dik yokuştan cıkarken bir baktım arac siyah dumanlar içinde. Sonra geri alıp tekrar cıktı.
3. vites mi kalkmaya calıştı anlamadım. O günden sonra bu sorunları yaşamaya başladım. Ondan önce hiç yoktu.
Arıza lambası yanıyor. Şehir içinde yakıt baya çoğaldı.
Çekişte çok olmasa da biraz düşüş var. Beyaz değil siyah duman atıyor sadece.
Servise götürdük bilgisayara bağladı sorun debimetre dedi.
Ama o değişince düzelcek mi sorun emin değilim ?
Hava Akışmetresi (Debimetre) mi sorun ?
Bir de bu modellerde Egzos Gazı Geri Çevirim Sistemi (EGR) var mı ?
Forumlarda buna da rastladım sorunu ararken.
Şimdiden teşekkürler.
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
sanırım sorun injektörden. daha önce böyle sorunlar yaşayan arkadaşlar olmuştu. bilgili arkadaşların yorumları hep injektörlerden olduğu yönündeydi. bilginize. geçmiş olsun umarım önemli bir sorun yoktur.
beyaz guvercin
3 Haz 2008
ben turbo derim
isobln
11 Haz 2009
en son çare enjektör' dür bence araç yakıt hava karışımını ayarlayamıyor olabilir yani debimetre' ye baktırmalısın birde yakıtı euro diesel mi kullanıyosun yoksa normal mi daha sonra turbo hortumlarını kontrol et çok küçük çatlak olabilir hatta serviste tech2 ile turbo basıncını ölçtürebilirsin
cgtys
15 Kas 2012
İşte serviste bilgisayara bağlantı , arıza lambası için.
Orada debimetre cıktı.
Ama o değişince sorun çözülcek mi emin değilim..
O kadar mı önemli bişey bu debimetre ? ben baktım cok basit bir T boru gibi.
Bir de ona sensör takılı... O nasıl bir etki yapar ki, nasıl bir bilgi iletir ki motora, motor da siyah duman atsın ?
EuroDiesel kullanıyorum bu arada.
isobln
11 Haz 2009
ben 2007 de serviste değiştirdim aracımda çekiş sorunu var siyah duman yoktu ama değişince sorunum düzeldi sanırım 400tl vermiştim debimetreye
cgtys
15 Kas 2012
Opelin ana servisinde 600 küsür TL debimetre.
Bir yetkili serviste 380 TL (işçilik dahil)
İnternette BOSH marka 210 TL
Çin malı markasız 110 TL
Alıp kendim takabilirim. Çok basit bir yerde zaten. 2 tane kelepçesi var.
2007 de 400 TL cok geldi...
isobln
11 Haz 2009
malesef 2007 de opan da değiştirmiştim opel ana servis ilk sizden duyuyorum
