13 farklı ustaya danıştım çözülemedi
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Merhabalar. Aracım Z16XER motor Easytronic. A1 veya M1 viteste fren pedalına basılı vaziyette dururken 40-50 sn de bir titreme devir düşmesi boğulma tarzında anlık oluyor ve düzeliyor. Video yükledim görebilmeniz açısından. Fikirlerinizi bekliyorum teşekkür ederim şimdiden.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Baskı balata şanzıman ve robot yağını yenile sonrasında yazılım attır sorun çözülür kavramada tutuyor arabani anladığım kadarıyla o zamanda devir düşüyor
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Kaan hocam
Baskı balata ve rulman orj parça ile değişti. Üç kere robot yağı değiştirdim bir kere şanzıman yağı değiştirdim ve GM marka yağlar. Kalibrasyon yapıldı. Son olarak arabayı satacam sanırım 😁 arıza kodu yok falan hiç bişey yok.
Mevcut eksiklerim ise eksantrik dişlileri ses yapıyor değişecek malzemeyi alabilirsem bu pahalılıkta. Buna bağlı çekiş düşüklüğü de var. Eğer bundan dolayı yapıyorsa ne ala ama alakalı olabilir mi alakası yok mu bilemiyorum
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Boşa al ondada yaparsa sebep odur
Tepkiler: NefesTR
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Tekrar kalibrasyon yaptırayım sonucu paylaşırım.
occan
12 Ara 2019
Aracınız Boş Vitesteyken Uzun farlar , arka cam rezistansı, kanolifer fanı, sis farlarını açtığınızda aynı problemi yapıyormu hocam belki şarj dinamasunda bir sorun olabilir
Tepkiler: NefesTR ve Kaan.
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Hocam boş viteste bu şekilde 40-50 sn de bir oluşan boğulma tarzı birşey olmuyor. Tabi yükten dolayı hafif devir düşüyor ama anlık tekrarı olmuyor. Araç tam yükte bile boşta bunu yapmıyor. Ama herşey kapalı vaziyette veya tam yükte farketmeksizin A1 veya M1 viteste frene basılı beklerken 40-50 sn de bir bunu yapıyor. Özellikle sıcak motorda. Zaten sabah soğukken en fazla 5-6 dk soğuk kalıyor onda da ya ben hissetmiyorum ya da yapmıyor. Ama motor ısındımı yapıyor sürekli
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
O zaman kavrama sorunu var kalibrasyonu düzgün olmamış
Bugun opal Ankara da şanzıman yağı, debriyaj hidrolik yağı değişimi ve kalibrasyon yapıldı ama düzelmedi 😞
