1.6 cdti motor gücten düşme sorunu
bicakci54
15 Ara 2012
sakaryadan antalyaya tatile giderken aracım bırden hafıf sırsıldı arac kullanan harıc hıssetmez. aynı anda motor ışığı yandı ve aracım 2000 devırı gecmemeye basladı 80 km hız ıle gıtmeye basladı kenarda durup stop ettım tekrar çalıostırıp devam ettım bı muddet sonbra yıne 2000 devırı geçemedim neyse antalyaya otele bu sekılde gırdım ama tabi dönüş yolunu düşünmekten tatilim zehir oldu.150-200 km taılde yol yaptım en ufak hata vermedi donus yolunda 15-200 km gıttıkten sonra tekrar motor ışığı ve 2000 devırı gecmedi kenarda durup stop edıp mars bastım devam ettım afyona kadar durmadan geldim problem cıkmadı fakat klima acık soğutuyor ama fan hızını sona getırmeme ramen fan hızı motorun hızı artmasına ramen artmadı sanki polen filitresi tıkalı gibi ama afyonda mola verdım yarımsaat sonra mars basıp yoluma devam ettım klma normale dondu ve bırdaha guc azalması vermedi. obd 2 elm327 cıhazı bağladığımda P2598 hata kodunu veriyor. başına gelen çözüm bulan varsa tecrübelerini paylaşırsa çok memnun olurum.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aracın nedir hangi motor tipi var yılı kaç
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
yazdım yukarı 1.6 cdti otomatik insignia cosmo 2017
Turbon devreden çıkıyor herhangi bir basınç kaçağı varmı bak n75 valfi vardır ihtimal oda arızalı olabilir en kötü ihtimal vakum pompası da yapar buda aşırı maliyet turbo da bakım zamanı gelmiş olabilir wasgate de takılı kalıyor olabilir tırtıklı bir boru egr için ona baksana çatlakmı
bicakci54
15 Ara 2012
turbocharger boost control position sensor hatası verıyor selenoid valf diyen var fakat değiştiripta arızası devam eden arkadaşlar varmış sorunla karşılaşıp tecrube sahıbı varmıdır acaba forumda
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Işte arızalı diye ölçüp bakmak lazım üstad onda olma ihtimali var zaten bunlar çözüm değilse vakum pompası meftadir inşallah değildir ama vakum pompası çıkmaz wasgate de olabilir tabi arızalar benim dediğim sen n75 valfini bir temizle balata spreyi ile deliklerini çözülüyor genelde arıza temizleyince turbolu araçlarda
Tepkiler: bicakci54
bicakci54
15 Ara 2012
eyvallah sağolasın
badilus
11 Eyl 2021
Hocam aynı sorunu bende yaşıyorum. Çözüm bulabildin mi ?
tayfux
30 Eki 2006
Hocam stop ettiğinizde 1-2 saniye daha vınnn diye bir ses geliyor mu? Yada araçla giderken özellikle devirlendikten sonra yine aynı şekilde sağ taraftan vınnn lama sesi geliyor mu?
Tepkiler: bicakci54
badilus
11 Eyl 2021
Ses yoktu bende ama dün yaptırdım. Turbo valfi değişti
Tepkiler: bicakci54
