1.4T Subap Yakma
metehanveda
16-Bursa
12 Nis 2021
Öncelikle herkese iyi forumlar hayırlı ramazanlar arkadaşlar,babam 90 senesinden beri opelden başka bir araç kullanmadığı için bende bu kervana katılarak bir araç satın aldım.Aracım 2015 model 1.4 turbo 140 beygir olan modeli bu motorun bazı kronik sıkıntıları olduğunu bilerek aldım subap sorununun lpg ile olduğunu görmüştüm ancak araca daha önce hiç lpg takılmamış ve Antalya'dan dönerken arıza ışığı vs yaktı hemen sağa çekip durdum.Bursa'ya kadar çekici ile getirdim ustama gösterdiğimde kompresör testi yaparak subapların yandığını söyledi peki bunun sebebi neyden olur bir fikriniz var mı acaba alırken test sürüşü vs yaptım yaklaşık 1 saat kadar hiç böyle bir tepki almadım ekspertizde de bir sıkıntı görülmedi vereceğiniz bilgileri bekliyorum teşekkürler
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Kompresör testinde gözünüz le gördünüz mü basınç saatini
Tepkiler: cagatay16
metehanveda
16-Bursa
12 Nis 2021
Evet hocam baktım hiç basınç vermiyor 1. piston
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Fakir de kalmış olabilir araç herhangi bir arıza kodu varmıydı geçmişte bir an o hale gelmez ama
metehanveda
16-Bursa
12 Nis 2021
Şöyle bir şey diyeyim Antalya’dan çıkışta oldu bu olay ısparta opel servisine çektim önce aracı orada dediklerine göre buji çapağı motorun içine düşmüş piston kırmış falan olabilir dediler 15-20 bin tl masraf çıkarttılar bende bursa’ya getirip yaptırmaya karar verdim ve işin garip tarafı araç 41 binde bu sıkıntıyı yarattı şu anlık masraf açtı ama sebebini anlayamadım sıkıştırmadan da kullandım yakıtı da shell den almıştım öylece kaldı
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Yağın mutlak dexos 1 gen 2 olmalı ihtimal tabi bujiden olabilir ama lpg de yok bence bir şekilde fakir de kalmış olabilir başkada aklıma gelmiyor yada çok uzun kesiciye sokularak kullanılmış ta olabilir
metehanveda
16-Bursa
12 Nis 2021
Tamamdır teşekkür ederim
Blackram
28 Mar 2009
Aracın 41 binde olduğuna emin misiniz? Çok duyuyoruz etraftan km ile oynandığını. Onun için sordum.
butterfly_effect_53
5 Nis 2012
140 beygirlik A14NET motor 150 bg'lik K'daki motordan daha ender olsa da piston segmanı problemi yaşayabiliyor.
Kompresyon düşüklüğü sübaplar veya silindir segmanlarında olabiliyor. Ustanız sübaplar demiş.
Yanlış veya sahte üretim buji kullanıldıysa yanma fakirde kalıp sübap hasarına sebep olmuş olabilir.
Sizin yapacağınız sübaplar değişecek, açılmışken pistonlar da kontrol edilir.
Sonrasında Liqui Moly'nin LSPI sorunu için ideal Gen1 yağı var, onu kullanın. Bakım aralıklarını 10 binde tutun.
O motorun soğutma sistemi zayıftır. Devirdaim gövdesi, termostat 60-70 binde bir kontrol edilmeli.
metehanveda
16-Bursa
12 Nis 2021
Geçmiş muayene kayıtlarına baktım hocam
