Soğutucu sıvı eksik uyarısı
bicakci54
15 Ara 2012
Genleşme tankında su eksik olamamasına karşın uyarı veriyor bu soruna çözüm bulan arkadaşlar varsa bizlerle paylaşırsa çok memnun olurum
tayfux
30 Eki 2006
Hocam sensörden. Ancak sensör kap ile birlikte değişiyor. Burada arkadaşlar kendileri de temizlik yapıp bu uyarıdan kurtuldular ancak el işçiliğinize bağlı tabi. Benim aracım da 3. yılında bu arızayı verdi. Opel Türkiye iyi niyet garantisinden ücretsiz değişim yaptı.. Zaten bizim araçlarda ve insignia faz-1 lerde bu problem var..
Tepkiler: cagatay16
bicakci54
15 Ara 2012
Tank ve sensör değişmeden çok basıt bir çözümü olduğunu söylüyorlar
tayfux
30 Eki 2006
Doğrudur hocam bilemiyorum. Şu var ki suda eksilme yoksa sorun sensörde. sensörü servis tek başına değiştirmiyor. Burada arkadaşlar söküp temizliyorlar sensörü ve kabı. takıyorlar düzeliyor. Çözüm bundan başka varsa buyrun anlatın bizler de yararlanalım...
Tepkiler: bicakci54
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam sensörün içine girdiği bir boşluk var. orada şamandıra sistemi var. kireçten ve pis sudan dolayı o şamandıra oraya yapışıyor içeride soğutma için yeterli sıvı olsa da şamandıra yukarıya çıkmadığından hata veriyor. eliniz yatkınsa genleşme tankını çıkarıp içini iyice çalkalayın ince kum yada çakıl olur. sonrasında takmadan iyice temizleyin. genleşme kabını biraz sallayın zaten içinde şamandıra sesini duyacaksınız. sorun çözülmüş olacaktır.
ONUR0525
55-Samsun
29 Eyl 2021
bidonu söküp içindeki şamnadıraya yukarı aşağı hareket ettirin. fbidon baş aşağı durur vaziyette sensörün fişini takın kontağı açıp bidonu ters çevirin. yerine takıp suyu koyun. inşalla başarılı olursun.
Tepkiler: bicakci54
tayfux
30 Eki 2006
Hocalarım bende sorun yok. @bicakci54 arkadaşımız sorun yaşıyormuş bu konuda ama eminim yazdıklarınızı okuyordur :)
Tepkiler: bicakci54
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Hocam benim araç da 1.6 XER . Bende ki sorun şu ki suyu boşaltıp kontağı açtığımda uyarı vermiyor. Dediğiniz gibi yaptım ama kabın içinde şamandıra yok sadece sensörğn girdiği oda suyla temas etmeyen bir delik var sadece. Söküp sensörü temizledim falan ama yinede boşken kontak acık denedim çalıştırmadan uyarı gelmiyor ekrana. Araç Cosmo
Tepkiler: bicakci54
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam selamlar. Genleşme kabı astra h lerde dizel benzinli fark etmez. Hepsinde aynı. Yani şamandıra sistemi olmaması imkansız. O sensörün dıştan girdiği boşluğun içinde şamandıra sistemi var. Sizin araçta sistem kirden vs. Biribirine yapışmış olabilir.şamandıra en üst noktada yapıştıysa su olmasa bile uyarı vermez. Tabi bu işin mekanik ayağı. Multimetre vs. Varsa kabloları ve sensörleri de ölçmek lazım. Elektrik geliyor mu diye.
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Peki hocam uyarı almak için aracın çalışır vaziyette mi olması gerekir yoksa sadece kontak açıkken de uyarı alabilir miyiz?
