Astra J Motor Soğukken Titreyerek Çalışma Sorunu
Yorgun
07-Antalya
24 Mar 2022
Arkadaşlar merhaba 2012j kasa aracım var sabah motor soğuk iken ilk calistirmada araç titreyerek çalışıyor ve gaz yemiyor gaz verince araçta patlama meydana geliyor aynı zamanda benzin kokusu da olusuyor ama motor isinca normal birsekilde çalışıyor neden dolayı oluyor acaba yardımcı olursaniz memnun kalırım
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
LPG yi sigortasını çek ve bir süre kullan bak düzelecek mi
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
o benim araçta da var. sebebini bilmiyorum ama ilk çalıştırmada rölanti dengeye gelene kadar beklerseniz (yaklaşık 1 dk) sorun olmuyor. çalıştırır çalıştırmaz direk gaza basayım gideyim diyemiyorsunuz yani sabah. ben bunu aracın huyu olarak değerlendiriyorum çünkü bir çözümü yok gibi
Tepkiler: Ergun U.
alperenmalakcı
16 Mar 2018
Önce sorunun hangi yakıt sistemindeyken olduğunu çözmeniz lazım.
*lpg regülatöründe kaçak varsa sabha kadar manifolda gaz dolar sabahta ilk marşta araç boğularak çalışır,lpg ciye gidip regülatör kaçağını kontrol ettirin eğer kaçak varsa tamir yerine regülatörü direk değiştirin.(bu ihtimal çok yüksek)
*eğer regülatör sağlamsada arızalı isede şimdi söylediğimi kesin uygulayın.Aracı bezine alın (lpg yi vanadan kapatın )araca 300-400 tl lik benzin alın ve lqoi moly nin enjektör temizleyicisini atıp mümkünse uzun yolda yüksek devirlerde o benzini bitirin.daha sonrasında aracı lpg ye alın ve benzin deponuz hiç bir zaman yarım deponun altına inmeyecek şekilde tutun.(lpg de araç kullanıldığı zaman benzin ibresi hep diplerde gezdiğinden benzin pompası problem yapıyor)Yarın sabah arabaya marj yapmadan kontağı 2 defa marj verme konumuna kadar çevirip kapatın 3. De marj yapın ,(bayram namazındaki tekbir gibi 😎)eğer araç sorunsuz çalışırsa sorun yakıt seviyenizde yada benzin pompanızda olabilir ,yani yüksek ihtimal.bu arada bujiniz 20 bin i geçti ise candandan lpg bujisi sipariş verin ve taktırın.
*bunlar sizin yapacağınız en az masraflı çözüm seçenekleri ,bunlar ile çözülmez ise subaplar kontrol edilir,✋
alperenmalakcı
16 Mar 2018
Araç sabahları ilk marşta yüksek devirde çalışırken zenginde çalışır ,egzozdan çıkan benZin kokusu bu yüzden normaldir bunu diğer marka araçlardada kontrol edebilirsiniz (ben böyle biliyorum)
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Aynı şey benim araçta da var ama sorun olarak görmemiştim. En az rölanti 1000 devirin altına düşene kadar arabanın ısınmasını beklerim. Arabanın sağlığı için elzem diye düşünüyorum. Hatta ben hanıma lpgye geçene kadar bekle diyorum acelesi yok nasıl olsa :)
