Astra H Sinyal Sesleri Problemi
metallica_90
23 Ara 2019
Merhaba Arkadaşlar
Bir konuda desteğinizi rica ediyorum aracım 2013 model Astra H Essentia ve hayatımda ilk defa başıma gelen bir sorunla karşı karşıyayım.
Aracımda sinyal verdiğim de sinyal uyarı sesi çıkmıyor, 4'lüleri yaktığımda çalışıyor fakat yine sesi gelmiyor, aracı alalı 2 sene oldu başlarda ses vardı ve kısık bir ses geliyordu.
Şimdi hiç gelmiyor, biraz okuyunca CİM modülünden kaynakladığını filan okudum yabancı forumlarda ama onunda ne kadar sakat bir durum olduğunu az buçuk kestirebiliyorum.
Bu problem için bana yol gösterebilirseniz çok dua alırsınız :)
Sevgiler & Saygılar.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Geçmiş olsun. Kronik başbelası sorun. Cim modulu arızası. Hocam iç kadran aydınlatmasını kısıp bir deneyin. Böyle çözüm bulanlar var. En kötü Tamirini yapan yerlerde var. Zamanla korna da çalışmayacaktır. YouTubeta tamir videoları var. Modülün iletken ayaklarında zamanla oksit ve temas sorunu oluyor. Bundan kaynaklı.
Tepkiler: metallica_90
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aküyü çıkarıp yarim saat beklesene bir
metallica_90
23 Ara 2019
Teşekkür ederim üstadım, kadran kısma işlemini yaptım maalesef olmadı. Ben en iyisi bunu onarabilen bir yer bulayım :(
metallica_90
23 Ara 2019
caner_1616
16-Bursa
10 Ara 2013
üstat sorun neyden kaynaklıymış aynı durumu bende yaşıyorum 2013 yılından bu yana ilk defa başıma geldi 0 almıştım genel bakım için servise verdikten sonra sinyal, emniyet ve park sensör sesi uzaktan gibi geliyordu son 1 haftadır tamamen devre dışı kaldı :/
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
cim modülü tamiri değil ancak bireysel olarak sorun giderme diyelim, benim de korna basmaz olmuştu. direksiyon etrafındaki plastik kapakları söktüm. sökmeye başlamadan direksiyonu tutan kilit mekanizmasını serbest bıraktım. direksiyonu kendime doğru sonuna kadar çektim. katlanan üst kısmı kaldırdım kırmızı renkli fiş var onu çıkarıp yerine geri oturttum. toz vs varsa diye iyice üfürdüm. çok dar bir alan zaten çalışmak zor. hele bir deneyim olmadı başka gün yeniden sökerim dedim. tersine şeklinde söktüklerimi topladım. ve bingo. bir daha korna asla çalmamazlık etmedi.
Tepkiler: Cemil
caner_1616
16-Bursa
10 Ara 2013
Cumartesi servis yetkiliden çıkma bir yere götürdük ilk bilgisayara bağlayıp baktılar arıza çıkmadı ancak arıza devam ediyor çözüm bulamadı, aracı bıraktıktan sonra 3 saat sonrasında aradılar cim modülün arızalı olduğu söylenildi, tamiratı 2bin yenisi ise 6bin fiyat biçtiler zaten ekonomi berbat vasiyette tamir yapılsın dedik ama bakalım bugün hazır olur sanırım, ancak bizim sorun sadece uyarı sesleri vermemesi sıkıntısı idi, cim modülü arızasına bir bağlantı kuramadım :/
09/03/2022 (Güncel Bilgi)
Aracı dün teslim aldık arıza tutanağında cim modülü diye yazılmış, kontrol ettiğimde sinyal sesleri çalışmakta ancak alıştığım gibi sesi orjinal gibi yüksek baskı yapar gibi değildi, ses sanki daha derinden geliyor özellikle geri vitese taktığımızda sensör sesi oldukça düşük teknik servise söylediğimde ise ses kademe ayarı vs. yok orjinal hali bu denildi, 8 yıllık aracımı tanımayacağım gibi !!! pederde olacağı varmış olmuş değince, emanet araca binmiş gibi binip ayrıldım :oops: arasına 2bin liracık sıkışmış :cautious:
