Astra h arıza bulunamıyor
aiclek
30 Haz 2012
Merhaba arkadaşlar,
astra h 1.3 cdtı 2006 model aracım bulunmakta.yaklaşık 1 senedir uğraştığım beni çok fazla zora sokan bi arıza var aracımda. fakat işin en kötü yanı arıza bir türlü giderilemedi.
sıkıntı kısaca aracın yolda yüksek hızla giderken stop etmesi ve araç tamamen durdukran sonra çalışması. öncelikle fikir vermesi açısından söylüyorum bu sıkıntı genel olarak araçta mazot oranı çeyrek depodayken sıklaşıyor, fakat depo full olduğunda nadirde olsa aynı sıkıntıyı yaşatıyor. yapılan işlemler aşağıdaki gibidir,
enjektörlerden denildi, değişti sorun giderilmedi
araç arıza kodunda yakıt basınç sorunu görüldüğünden reil basınç sensörü değişti
depo dışındaki yakıt pompası değişti
yüksek basınç tüpünün başındaki müşür değişti
ayrıca bazen araç stop ettikten sonra hiçbirşekilde kontak almıyor araç tık demiyor ve yaklaşık yarım saat sonra araç çalışıyor.
bu aralarda birde araç tekliyor ve sonrasında esp lambası arıza lambasıyla birlikte yanık kalıyor ve bir süre sonra arıza lambası sönüyor ve esp lambası sönmüyor. aracı stop adip tekrar çalıştırınca lamba sönüyor.
benim nacizane fikrim depo içindeki mazot pompası fakat emin değilim. aracın yakıtının azalması sonucu bence pompanın gücü yetmiyor ve bu arızaları tetikliyor. ayrıca son 1 senedir pompanın sesini bariz duyuyorum. üstadlardan bu konuda yardım bekliyorum. inanın araçtan soğudum bu sıkıntılar yüzünden. araç deneme tahtasına döndü. her yaparız diyen kişiye en az 1500 lira bayılıyoruz ama gene değişen birşey yok.
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
Merhaba arkadaşlar,
Ilk olarak kesin budur demiyorum, cunku bu parcalar gayet pahalidir o yuzden yazdiklarim sadece yol gostermek amaci ile, yasadigimiz bir olayda ariza asagidaki gibi giderildi. ESP beyni sifir ile degisti...
Daha once bu arizaya sahit oldugumuzdan, aracinizin ESP beyni arizali, yetkili servis elektrikcisinden teyit alin yazdiklarimi, Astra H larda kontak ateslemesi ABS/ESP beyni uzerinden yapilir eger ESP beyni arizali ise (normal merkezi kilit sistemi olanlarda 2 nolu pin (CIM), Keyless go olanlarda 17 nolu pin) saglam bir ESP beyni ile deneme yapma sansiniz varsa deneyin ariza giderilecek.
ESP beyniniz ise mars matorunuzdaki bir arizadan dolayi yaniyor. ESP ile birlikte mars motoruda yenilenerek sorun gideriliyor.
gecmis olsun (bakin resim ekledim)
    29 KB · Görüntüleme: 75
turbo2
23 Nis 2012
dukkanıma ugrarsanız sorununuzu hallederım,olmazsa para almam..
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Yakıt değilde elektrik sisteminde bir sıkıntı olabilir.
Şase bağlantın da gevşemiş olabilir.
aiclek
30 Haz 2012
ilgileriniz için çok teşekkür ederim. yanlız anlattığım esp sıkıntısı yaklaşık 10 15 gündür olmakta. enjektörler değiştikten sonra sıkıntı yaşanmaya başladı. daha öncesinde stop etme olayı hep sürmekteydi. fakat bunuda değerlendirmeye alacağım.
aiclek
30 Haz 2012
arıza kodları,
1625
2108
1900
8807
1088
1190
1191
ogretmen0761
3 Eyl 2008
http://forum.donanimhaber.com/m_45863822/tm.htm
119103 son arızanızla ilgili çok fazla paylaşım var linkte.çeyrek depoda stop etmesi,dolu deoda etmemesi bu kodla alakalı zannedersem,opel servisleri aracı çeyrek deponun altında kullanmamayı tavsiye etmilşler,her ne kadar kullanıcıya saçma gelse de.
