Astra H 1.6 Easytronic Zıplama ve Stop Etme
gokeri06
3 Eki 2021
1.6 easytronic çalıştırıp geri vitese takınca zor geçme sesi ve akabinde arabanın verdiği tepkiler videoda. Geri geri gitmeye zorlarsam stop ediyor. A1 konumunda gazı bırakınca el freni ile durdurdum.
Bu sorunu illaki yaşamış arkadaşlarımız vardır. Nokta atış çözüm için yardımlarınızı bekliyorum.
Tepkiler: chauffeur
06Berkay
18 Şub 2014
Özellikle easytronic araçların şanzıman bakımlarını aksatmamak gerekiyor.. Size tavsiyem önce bir şanzıman yağı değişimi yaptırmanız ve ardından da easytronic şanzıman kalibrasyonu yaptırmanız olur.. Eğer daha da büyük bir sıkıntı yoksa sorununuzu büyük ihtimalle çözecektir, geçmiş olsun...
Tepkiler: gokeri06
gokeri06
3 Eki 2021
araba 73.000 km de bir bayan tarafından tek el kullanılmış araba. bugün lastiklerini değiştitrdim. 2011 tarihli kışlık lastik vardı üzerinde. usta ile görüşmedim daha ancak genel kanı debriyaj baskı-bilye- şanzıman yağları ve kalibrasyon olarak görünüyor.
Tepkiler: 06Berkay
chauffeur
38-Kayseri
26 Eyl 2023
Merhaba . Astra h 1.6 benzinli aracımda da aynı sorun oluştu.
Baskı balata değiştirdim, robotta bir-iki parça tamir edildi ama 1 ay sonra ara ara yine bu sorunu yapıyor. Siz sorunu çözdünüz mü? Lütfen yardım...
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
ilk önce robot sistemin yağını değiştirin. stop etmeler titremeler önemli ölçüde azalacaktır. ama eğer balata bitmeye yakınsa yağ da değiştirseniz araç hızlanmaz titrer çok yakar. stop etme olayı robot yağının değişmesiyle kesilmesi lazım. geçmiş olsun.
Tepkiler: chauffeur ve Murat
